• Industries
  • Products
  • Buy
  • Services & Support
  • Communities
  • Discussion Groups
    AutoCAD - Francais
    Répondre
    Member
    yacine
    Envois : 3
    Inscrit : ‎10-21-2010
    Solution approuvée
    Bloc dynamique imbriqué
    340 Visites, 4 Réponses
    09-04-2012 07:36 AM
    Bonjour
    Je joint un fichier constitué d'un bloc dynamique, contenent 3 autres bloc dynamique Hub 1305, Hub 1301, Hub 1306. Ces 3 bloc contiennent un parametre longueur.
    Je souhaite pouvoir récuperer le parametre (longueur) de ces 3 blocs dynamique dans le bloc imbriqué.
    Est il possible de le faire ? et comment?
    Merci par avance
    Veuillez utiliser du texte brut.
    *Expert Elite*
    TravisNave
    Envois : 7 960
    Inscrit : ‎01-14-2005
    Re: Bloc dynamique imbriqué
    [ modifié ]
    09-04-2012 02:54 PM en réponse à: yacine
    You posted this in the wrong forum.  You might try the international (French) forum or AutoCAD.
    http://forums.autodesk.com/t5/AutoCAD-Francais/bd-p/127
    I attached a .DWG file consisting of a dynamic block, containing 3 other dynamic blocks: Hub 1305, Hub 1301, and Hub 1306. These 3 blocks contain a parameter length.
    I want to retrieve the parameter (length) of these three blocks in the dynamic nested block.
    Is it possible to do this and how?
    Thanks!
    Travis Nave
    My Expert Contributions to the Discussion Groups:   Send TravisNave a Private Message
    FLEXnet License Admin | MSI Cleanup Utility | .NET Framework Cleanup Tool | IPv6 NLM Fix | adskflex.opt Options File | Combine .LIC Files | Disk Space
    Please give Kudos or Accept as Solution  If my post was helpful, please give Kudos and/or mark the Accept as Solution button(s) below. Thank you!
    Envois : 258
    Inscrit : ‎01-27-2010
    Re : Bloc dynamique imbriqué
    09-05-2012 03:14 AM en réponse à: yacine
    salut.
    Alors à savoir : Si un bloc contient d'autres bloc, tu ne pourras jamais récupérer ou manipuler les attributs (dyn ou non) de ces blocs.
    Tu n'as accès qu'aux attributs du bloc inséré dans le dessin.( Dyn ou non).
    Member
    yacine
    Envois : 3
    09-05-2012 08:58 AM en réponse à: yacine
    Bonjour
    Merci pour la réponse, sachant que c'était le paramétre du bloc que je voulais récuperer et non les attributs que je pourais extraire par la suite.
    Cordialement
    Yacine
    Envois : 212
    Inscrit : ‎05-23-2005
    09-07-2012 02:09 AM en réponse à: yacine
    Petite piste que tu pourrais explorer, sans garantie de résultat : dans ton bloc racine, tu insère des attributs ayant comme valeur un champs type objet récupérant les propriétés de tes blocs imbriqués.
    JM
