Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Bloc Dynamique double ouvrant
5 RÉPONSES 5
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 6
lezzz
548 Visites, 5 Réponses
Bonjour,
Actuellement en train de travailler sur des chassis dynamique, je n'arrive pas à solutionner le problème de chassis à double ouvrant.
Le but étant de lui ajouter une fonction étirer dans la longueur, la largeur et un état d'inversion.
Le problème se situe au niveau du mileu du chassis qui pertubent les différentes fonctions.
Quelqu'un pour éclairer ma lanterne?
En pièce jointe, le chassis posant problème avec la fonction étirer.
Bonne journée
Balises (1)
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
Kevin_Megel
en réponse à: lezzz
tu etais sur la bonne voie, il manquait quelques fonctions
en PJ le bloc modifié en esperant avoir compris ton problème
Kevin Megel
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Je suis un simple utilisateur, je ne travaille pas pour Autodesk
Message 3 sur 6
lezzz
en réponse à: Kevin_Megel
C'est exactement ca sauf que quand on rétéci le chassis en dessous de 163 la partie réagit bizarrement :-s
Merci poru votre réponse et les bons enseignements!
Message 4 sur 6
Kevin_Megel
en réponse à: lezzz
j'ai vu quand on retréci, et la solution que j'ai c'est d'avoir ton point fixe au centre, et d'étirer chaque etremité separément.
Kevin Megel
Message 5 sur 6
lezzz
Bonjour,
Voici la solution que j'ai trouvée avec votre aide!
Bonne journée,
Message 6 sur 6
Kevin_Megel
en réponse à: lezzz
ça me parait pas mal. Si c'est se que tu recherchais tu peux fermé le topic
Mais avant tout tu fais comment pour pouvoir avoir un entraxe gradué ?
Kevin Megel
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
