Bonjour à tous !
je suis tout neuf concernant la pratique d'Autocad 2014 .Et j'aurais une question en ce qui concerne mon dessins , plutot mes dessins .
Donc sur ma planche j'ai 2 dessins qui ne sont pas à la meme echelle .Comment les mettres tout les deux à la meme ? Merci à vous .
dans l'onglet dessin , tu tape la commande ECHELLE, ensuite soit tu connait le rapport d'echelle, soit tu utilise une référence.
Kevin Megel
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Je suis un simple utilisateur, je ne travaille pas pour Autodesk
Merci, mais je ne je ne connais ni l'echelle ni la reference , je sais je suis un peux novice , pourrait tu etre plus "claire" si cela ne te derange pas merci .
deja c'est quel type de dessin ? plan d'un meme batiment etc ..
Kevin Megel
c'est des plans de surface pour amenagement avec des bureaux des cloisons chaises etc etc ,,
Au pire je te fais passer les plans demain a mon retour de bureau .
A demain .
ok donc tes deux plans ont certainement un mur en commun, ça sera ça ta reference, tu plans la mesur de l'element sur le plan A tu selection le plan B tu tape echelle selection un cote de lelement puis tape sur R et selectionne l'autre coté de l'element, et rentre ta valeur.
Kevin Megel
C'est a quel moment que ça ne marche pas ?
Kevin Megel
une fois que je pointe un coté après avoir selectionné echelle , il affiche en enorme le plan il me laisse pas le temps de rentrer la cote .C'est pas grave ,,, Merci à toi de ton accompagnement .
est ce que tu appuis bien sur "r" ( référence)
Kevin Megel
ok bon on reprend ( je me suis peut être mal exprimé et tu as peut être sauté une étape)
1. mesure de ta référence
2. tape la commande "Echelle"
3. selection du premier point de référence
4. tape "r"
5. selection du second point de référence
6. tape la cote de référence
voila
beaucoup de référence...
Megeon
Kevin Megel
C'est moi le bebete dans l'histoire ne te culpabilise pas je te rassure .
Donc quand tu dit reference c'est la cote d'un mur identique a l'autre, du plan qui est a l'echelle ?
Quand je dit reference, c'est un même mur qui se retrouve sur les 2 plans, logiquement, ils doivent avoir la même cote, tu peux donc t'en servir comme réference ( l'un servira à prendre la cote, l'autre servira à mettre la cote)
Megeon
Kevin Megel
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
