Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Autocad 2014 echelle de dessins .
15 RÉPONSES 15
Répondre
Message 1 sur 16
David42330
496 Visites, 15 Réponses
Bonjour à tous !
je suis tout neuf concernant la pratique d'Autocad 2014 .Et j'aurais une question en ce qui concerne mon dessins , plutot mes dessins .
Donc sur ma planche j'ai 2 dessins qui ne sont pas à la meme echelle .Comment les mettres tout les deux à la meme ? Merci à vous .
15 RÉPONSES 15
Message 2 sur 16
Kevin_Megel
en réponse à: David42330
dans l'onglet dessin , tu tape la commande ECHELLE, ensuite soit tu connait le rapport d'echelle, soit tu utilise une référence.
Kevin Megel
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Je suis un simple utilisateur, je ne travaille pas pour Autodesk
Message 3 sur 16
David42330
Merci, mais je ne je ne connais ni l'echelle ni la reference , je sais je suis un peux novice , pourrait tu etre plus "claire" si cela ne te derange pas merci .
Message 4 sur 16
Kevin_Megel
deja c'est quel type de dessin ? plan d'un meme batiment etc ..
Kevin Megel
Message 5 sur 16
David42330
en réponse à: Kevin_Megel
c'est des plans de surface pour amenagement avec des bureaux des cloisons chaises etc etc ,,
Message 6 sur 16
David42330
Au pire je te fais passer les plans demain a mon retour de bureau .
A demain .
Message 7 sur 16
Kevin_Megel
ok donc tes deux plans ont certainement un mur en commun, ça sera ça ta reference, tu plans la mesur de l'element sur le plan A tu selection le plan B tu tape echelle selection un cote de lelement puis  tape sur R et selectionne l'autre coté de l'element, et rentre ta valeur.
Kevin Megel
Message 8 sur 16
David42330
Smiley gênéCA NE MARCHE PAS .
Message 9 sur 16
Kevin_Megel
C'est a quel moment que ça ne marche pas ?
Kevin Megel
Message 10 sur 16
David42330
une fois que je pointe un coté après avoir selectionné echelle , il affiche en enorme le plan il me laisse pas le temps de rentrer la cote .Smiley fouC'est pas grave ,,, Merci à toi de ton accompagnement .
Message 11 sur 16
Kevin_Megel
est ce que tu appuis bien sur "r" ( référence)
Kevin Megel
Message 12 sur 16
David42330
oui .
Message 13 sur 16
Kevin_Megel
ok bon on reprend ( je me suis peut être mal exprimé et tu as peut être sauté une étape)
1. mesure de ta référence
2. tape la commande "Echelle"
3. selection du premier point de référence
4. tape "r"
5. selection du second point de référence
6. tape la cote de référence
voila
beaucoup de référence...
Megeon
Kevin Megel
Message 14 sur 16
David42330
C'est moi le bebete dans l'histoire ne te culpabilise pas je te rassure .
Donc quand tu dit reference c'est la cote d'un mur identique a l'autre, du plan qui est a l'echelle ?
Message 15 sur 16
Kevin_Megel
Quand je dit reference, c'est un même mur qui se retrouve sur les 2 plans, logiquement, ils doivent avoir la même cote, tu peux donc t'en servir comme réference ( l'un servira à prendre la cote, l'autre servira à mettre la cote)
Megeon
Kevin Megel
Message 16 sur 16
kwizats_haderack
Bonjour,
mets ton plan en pièce jointe et je te ferais une vidéo sur la méthode à suivre.
Bien cordialement / Best regards
Erwan ( FRENCH AUTOCAD M.E.P CAD/BIM MANAGER )
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
