sabemos si hay un problema es por que hay una solucion.. es de autocad ayudaaaaa
victorgomez.sepulveda
1.283 Vistas
3 Respuestas
Mensaje 1 de 4
siendo muy concretos
trabajando en una planta  en un archivo en el cual hay puntos resultado de un levantamiento
en ocaciones pasa que al dibujar la planta tomamos puntos de ese levantamiento sin darnos cuenta, eso genera que algunas de las lineas de nuestra planta las cuales usualmente estan en coordenadas "x" y "Y" pero con los puntos del levantamiento y por error algunas tienen cordenadas en "Z" (por error)
existe alguna manera para mover solo en coordenadas de "z" para asi sin modificar las "x" y la "z"
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (1)
1.284 Vistas
3 Respuestas
Respuestas (3)
Mensaje 2 de 4
jruifer
Solución aceptada
Selecciona todo (Ctrl+A), abre la paleta de propiedades (Ctrl+1) en la parte superior de la paleta selecciona el tipo de entidad. Para puntos le pones posición Z=0, para líneas Inicio Z=0 y fin Z=0.
Puedes probar también con el comando FLATSHOT, pero puede que el resultado no sea el deseado.
Mensaje 3 de 4
No aplicable
Comand: flatten
Seleccionas todo y enter.
Con eso todo se va a Z=0
0 Me gusta
Mensaje 4 de 4
arturopolanco
Puedes clikear la linea alterada y al hacer un click derecho en la linea seleccionada, veras la opcion de propiedades, ahí puedes editar el valor Z de las lineas tanto en su inicio como final.
Arturo Polanco
AEC Solutions Specialist - Civil Infrastructure
Youtube | Twitter
0 Me gusta
