Comunidad
AutoCAD - Todos los productos - Español
Bienvenido/a al foro de los productos de la familia AutoCAD de Autodesk! Comparte tu conocimiento, haz preguntas y explora los temas populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando los resultados de
Quiere decir:
sabemos si hay un problema es por que hay una solucion.. es de autocad ayudaaaaa
3 RESPUESTAS 3
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 4
victorgomez.sepulveda
988 Vistas, 3 Respuestas
siendo muy concretos
trabajando en una planta  en un archivo en el cual hay puntos resultado de un levantamiento
en ocaciones pasa que al dibujar la planta tomamos puntos de ese levantamiento sin darnos cuenta, eso genera que algunas de las lineas de nuestra planta las cuales usualmente estan en coordenadas "x" y "Y" pero con los puntos del levantamiento y por error algunas tienen cordenadas en "Z" (por error)
existe alguna manera para mover solo en coordenadas de "z" para asi sin modificar las "x" y la "z"
3 RESPUESTAS 3
Mensaje 2 de 4
jruifer
en respuesta a: victorgomez.sepulveda
Selecciona todo (Ctrl+A), abre la paleta de propiedades (Ctrl+1) en la parte superior de la paleta selecciona el tipo de entidad. Para puntos le pones posición Z=0, para líneas Inicio Z=0 y fin Z=0.
Puedes probar también con el comando FLATSHOT, pero puede que el resultado no sea el deseado.
Mensaje 3 de 4
ibado69
en respuesta a: jruifer
Comand: flatten
Seleccionas todo y enter.
Con eso todo se va a Z=0
Mensaje 4 de 4
Puedes clikear la linea alterada y al hacer un click derecho en la linea seleccionada, veras la opcion de propiedades, ahí puedes editar el valor Z de las lineas tanto en su inicio como final.
Arturo Polanco
AEC Solutions Specialist - Civil Infrastructure
Web | Moodle | Youtube | Instagram | Twitter | Facebook | MeWe | VK
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
Autodesk State of Design & Make Report
