• Industries
  • Products
  • Buy
  • Services & Support
  • Communities
  • Discussion Groups
    AutoCAD - Español
    Responder
    Member
    victorgomez.sepulveda
    Mensajes publicados: 3
    Solución aceptada
    sabemos si hay un problema es por que hay una solucion.. es de autocad ayudaaaaa
    312 Visitas, 3 Respuestas
    05-18-2011 08:59 PM
    siendo muy concretos
    trabajando en una planta  en un archivo en el cual hay puntos resultado de un levantamiento
    en ocaciones pasa que al dibujar la planta tomamos puntos de ese levantamiento sin darnos cuenta, eso genera que algunas de las lineas de nuestra planta las cuales usualmente estan en coordenadas "x" y "Y" pero con los puntos del levantamiento y por error algunas tienen cordenadas en "Z" (por error)
    existe alguna manera para mover solo en coordenadas de "z" para asi sin modificar las "x" y la "z"
    Utilice texto sin formato.
    Valued Contributor
    Mensajes publicados: 67
    Re: sabemos si hay un problema es por que hay una solucion.. es de autocad ayuda
    [ Editado ]
    05-19-2011 12:45 AM en respuesta a: victorgomez.sepulveda
    Selecciona todo (Ctrl+A), abre la paleta de propiedades (Ctrl+1) en la parte superior de la paleta selecciona el tipo de entidad. Para puntos le pones posición Z=0, para líneas Inicio Z=0 y fin Z=0.
    Puedes probar también con el comando FLATSHOT, pero puede que el resultado no sea el deseado.
    Member
    ibado69
    12-07-2011 01:55 PM en respuesta a: jruifer
    Comand: flatten
    Seleccionas todo y enter.
    Con eso todo se va a Z=0
    arturopolanco
    Mensajes publicados: 342
    02-13-2012 05:31 AM en respuesta a: victorgomez.sepulveda
    Puedes clikear la linea alterada y al hacer un click derecho en la linea seleccionada, veras la opcion de propiedades, ahí puedes editar el valor Z de las lineas tanto en su inicio como final.
    Experto Elite de Autodesk
    Ingeniero de Aplicaciones de Marel Dominicana SRL
    Speaker Autodesk University 2012 - AutoCAD Civil 3D
    arturopolanco@mareldominicana.com.do
