buenas nuevas, tengo un pequeño problema que la verdad no doy con que puede ser, les paso a explicar, instale el autocad 2009 original (en mi trabajo) y me ha surgido un para de problemas, el mas influyente es este: manejandome de un dibujo a otro utilizando el comando de copiar y pegar basico, lo saco de un dibujo lo llevo a otro y me aparece 254 veces mas grande que el original.....con todo me pasa eso, hasta las cotas me aparecen como de otras dimenciones, por ejemplo, en el dibujo original tengo una linea que mide 1 metro (trabajo un metros..units...metros...) esa linea esta acotada y todo, copio esa linea con su cota y lo llevo a otro dibujo, cualquiera que sea (que inclusive las unidades de ese otro dibujo estan tambien en metros) y la linea pasa a tener 254metros, con la cota que confirma eso......nose que esta pasando, si se por que es el famoso "254" pues es que me esta escalando a 100 veces y EN PULGADAS...luego a la linea y la cota le pongo el comando scale (sc) le pongo punto de referencias y le doy el valor .00254 y queda bien, vuelve a tener la linea con su cota 1 metro......otra cosa, dentro del mismo dibujo, si quiero copiar algo, porsupuesto que uso el comando copy (co) y no ha problema, pero si en el mismo dibujo selecciono algo voy a edit---copy-----edit---paste, me lo pega escalado tambien....ALGUIEN QUE ME AYUDE NOSE QUE LE PASA......la solucion "solucion" que le encontre era que a cada cosa que copio de otro dibujo lo escalo y ya, PERO NOOOO, ahora ya no es tan facil, los bloques y objetos anotativos se me desconfiguran todossss, por favor alguien sabe que esta pasando....gracias
