Saludos,
En base de datos tanto para los vértices de un polilínea como para los atributos dentro de un bloque, se debe hacer operaciones "extra" de forma interna para que los cambios se reflejen como debe ser.
Para el caso específico de los bloques con atributos, solo debes hacer lo siguiente:
1. Realiza las modificaciones necesarias en el bloque original. Verás que ni el original ni las copias, se actualizan.
2. Llama el comando _ATTSYNC, a la petición Enter an option [?/Name/Select] <Select>: S, selecciona el bloque original y respondes YES.
3. Verás como los cambios quedan reflejados en todas las copias.
Otra forma es con el comando ATTREDEF.
Si alguna duda, nos cuentas.
