el autocad me va lento y no es problema de ordenador (es nuevo con windows 7). seguro que hay alguna opcion para poder acelerar cuando estoy utilizando las entradas dinamicas. Cuando las desactivo (F12) entonces va bien. hay alguien que lo haya solucionado?
yo tenia el mismo problema mi computadora es una HP Pavilion g4-1064la con core i3-2310M, 4GB en RAM y tarjeta grafica integrada intel HD 3000, Autocad 2012 ,lo que hice fue activar la aceleracion de harware, para ello sobre la pantalla de trabajo de autocad, precionas el boton secundario, seleccionas opciones y saldra una imajen como la siguiente
De ahi seleccionan la pestaña de sistema y donde dice Rendimiento 3D seleccionan Parametros de rendimiento, les saldra otra ventana, donde dice Ajuste de Rendimiento y Hardware hay tres recuadros, seleccionan el que dice Ajuste manual y saldra otra ventana, que dira Parametros de Hardware, solo seleccionan la casilla donde dice, Habilitar aceleracion de hardware y listo su autocad sera mas fluido aun con las entradas dinamicas activadas les dejo una imajen de referencia
Ahora que si, su Autocad no les permite habilitar esta opcion posiblemente sea porque no reconoce su tarjeta grafica como me pasaba a mi, lo unico que tienen que hacer es actualizar su autocad con el service pack mas actual que consigan el la pagina de soporte de Autodesk y listo eso deve solucionar su problema, en mi caso se encontraban service pack 1 y 2 para el Autocad 2012 solo instale el service pack 1 y con eso reconocio mi tarjeta grafica, espero que sea la solucio a su problema como lo fue con el mio, SUERTE!!!
