Alguien sabe como resolver este problema, hay algun parche o algo asi, tengo MAC
@Anonymous para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: UN PROBLEMA DE SOFTWARE HA PROVOCADO EL CIERRE INESPERADO DE AUTOCAD
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por Alberto_Pérez_Parra. Ir a solución.
Resuelto por arturopolanco. Ir a solución.
solo sigan los pasos del siguiente link: http://cadworking.blogspot.com/2012/05/reportando-un-error-de-autocad.html
cuando salga el informe de error especifica en el recuadro de abajo el problema y la informacion de tu equipo. Autodesk al instante proporciona solucion del problema. Lo intente y me funciono muy bien.
Saludos,
Seria ideal conocer la version de AutoCAD para Mac que usas, pero en general, estos errores se han corregido cuando despues de la instalacion, entonces en el orden correcto haces las instalaciones de los Service Pack para tu version.
Considerar siempre el orden correcto, osea despues de la instalacion, debes aplicar el Service Pack 1, y asi sucesivamente hasta llegar al ultimo Service Pack para esa version.
Respuesta simple: Drivers y actualizaciones. Respuesta compleja: Tu sistema operativo o la instalacion de tu programa genera incopatibilidad que provoca el cierre. Incluso algunos algoritmos de Anti-Alias, tienden a colapsar el AutoCAD, comunmente lo puedes observar en los achurados y a veces cuando aplicas una propiedad a un elemento (color, calidad de linea, transparencia o tipo de linea). Y pasa a ambas arquitecturas MAC y PC. Es un problema recurrente con mis alumnos y capacitandos.
no me contestaron ni mierda, ya no se que hacer, voy a regalar el pro, me lo putio el maldito autocad
tengo el problema del software.. Se cierra mi autocad inesperadamente. Como lo soluciono? Tengo MAC y OS X El Capitan y AutoCAD 2015
Tengo el mismo problema!!!! Alguien que pueda ayudar por favor??? URGE
TENGO EL MECHANICAL 2017, SE CIERRA DE MANERAS INESPERADAS SIN SIQUIERA MARCAR UN NUMERO DE ERROR, QUE PUEDO HACER PARA SOLUCIONAR ESE PROBLEMA, GRACIAS.
