Comunidad
AutoCAD - Todos los productos - Español
Bienvenido/a al foro de los productos de la familia AutoCAD de Autodesk! Comparte tu conocimiento, haz preguntas y explora los temas populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando los resultados de
Quiere decir:
Problema al instalar Autocad 2011 (acad2011.cfg)
1 RESPUESTA 1
Responder
Mensaje 1 de 2
tsalme
1618 Vistas, 1 Respuesta
Hola.
Me he descargado la versión de estudiante de Autocad 2011 y en un principio no me a dado ningún problema al instalarlo.
Pero en el momento en el cual voy a ejecutar el programa no se abre y me aparece el siguiente mensaje:
Es posible que el archivo de configuración haya quedado bloqueado por otro proceso o que sea de sólo lectura (.cfg, bak).
Archivo: C:\Users\tomas\AppData\Local\Autodesk\AutoCAD2011\R18.1\esp\acad2011.cfg
Corrija el problema y pulse Reintentar o bien pulse Cancelar para salir de la aplicación.
Cuando voy a la anterior ruta no me aparece el archivo acad2011.cfg
¿Alguien sabe como podría solucionar este problema?
Muchas gracias
1 RESPUESTA 1
Mensaje 2 de 2
TravisNave
en respuesta a: tsalme
Inicie sesión como otro usuario con derechos de administrador local.
Además, esa carpeta es una carpeta oculta, por lo que tendrá que ir allí directamente o habilitar la vista de carpetas ocultas en Windows Explorer.
Autodesk Forums:
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
