Comunidad
AutoCAD - Todos los productos - Español
Bienvenido/a al foro de los productos de la familia AutoCAD de Autodesk! Comparte tu conocimiento, haz preguntas y explora los temas populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
Pregunta
3 RESPUESTAS 3
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 4
israelcas85
437 Vistas, 3 Respuestas
Pregunta
existe alguna forma de trabajar dos archivos al mismo tiempo ???
mi problema es el siguiente me gustaria trabajar un archivo como maestro ya que trabajo redes de un municipio
y cada que hago proyectos de una zona o colonia tengo que crear un nuevo archivo cortar para mi representacion y actualizar mi plano maestro en lo personal me gustaria trabajar solo en uno y que como trabajo en el nuevo proyecto y en mi archivo maestro se actualize la nueva red propuesta me gustaria saver si existe esa posibilidad en autocad.
3 RESPUESTAS 3
Mensaje 2 de 4
jruifer
en respuesta a: israelcas85
Investiga la posibilidad de utilizar referencias externas REFX (XREF).
Mensaje 3 de 4
Saurt
Yo le tengo una propuesta mejor sin embargo tienes que ser muy ordenado la idea es trabajar con las capas y los filtros de la misma ya que por ejemplo en el model usted puede usar capas con una inicial por ejemplo con un 1-A........, 1-B.....,1-C....., siempre con la inicial 1 con la inicial que usted quiera pero que sea continua para todas redes principales, y si vas usar otra nueva red y requieras usar alguna capa de la anterior apagas las demás capas y dejas solo la capa que  vas a usar al igual las capas para acotados y anotaciones, de esta forma trabajas con el archivo maestro y apagas-enciendes lo que necesitas pero paso a paso y ordenado.
   En el modo Layout abriendo el administrador de capas estando en el modo layout teniendo los viewport necesarios ocultas y enciendes lo que necesites.
 Me cuenta como le fue.
 Saludos
Designer Architectonic-Industrial Designer
Mensaje 4 de 4
arturopolanco
La solucion adecuada es el uso los archivos por medio de las referencias externas.
Arturo Polanco
AEC Solutions Specialist - Civil Infrastructure
Web | Moodle | Youtube | Instagram | Twitter | Facebook | MeWe | VK
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
