Poblemas para eliminar "basura" con el comando PURGE
No aplicable
25.808 Vistas
13 Respuestas
Mensaje 1 de 14
No aplicable
Que tal a todos, soy nuevo posteando, asi que si la riego, tengan piedad de mi.
El problema que tengo es el siguiente, deje estos dibujos de prueba lo más basicos para que se entendiera mi problema, en realidad, el problema es mucho más grande, al grado de generarme dibujos mucho muy grandes en MB. entre otros problemas que más adelante les comento.
Tengo un dibujo "Prueba01.dwg", todo esta en el layer O, el dibujo ya se purgo y ya no se le puede purgar nada más, pero existe un layer 6, que en apariencia ya no se usa por ningun lado, no hay bloques, todo ya esta explotado. sin embargo no se purga.
Luego, creo un nuevo archivo "Prueba02.dwg" y le doy un copy and paste del Prueba01 al Prueba02. Y al revisar los layer, ya no aparece.
Porque esta pasando esto?
Como les comentaba, el problema es mucho más grande, que un simple layer, en ocaciones son muchos layer y bloques los que no se pueden purgar, y esto provoca un incremento grande en el tamaño del archivo, he llegado a ver dibujos de 60 MB aprox, y los he dejado a 2 o 3 MB de tamaño, lo que si note, que tan solo por grabar en version 2002 se eleva al doble el tamaño, pero aun asi, me queda un documento de 30 MB aprox, de ahi le doy un copy and paste, y va bajando considerablemente.
Otro problema que tengo es que al subirlo a un PLM con visualizador integrado, estos dibujos con basura oculta, provocan que en el visualizador al dar Zoom Fit que es equivalente a Zoom All de Autocad, se vea el dibujo muy retirado. Luego cuando elimino la basura oculta ya se visualizan bien.
Si alguien tiene una idea de lo que lo provoca, y sobre todo como se puede resolver más facilmente que tener que hacer un copy and paste en un nuevo dibujo o como llegue tambien a resolverlo insertando un xref en un nuevo dibujo, y explotarlo.
Como dato adicional, este problema lo empece a notar a raiz de que se empezamos a trabajar en Autocad 2002, otros usaban Autocad Mechanical 6, y al entrar nuevas versiones de autocad, y copiar detalles de estos dibujos, si el dibujo en una nueva version media 1 MB, y copiabas tan solo una linea de un dibujo de 5 MB, el nuevo dibujo media 6 MB, sumaba los tamaños de los 2 archivos, y ya ni con purge regresaba a tamaño original, solo haciendo lo que ya comente.
Nota: Solo inserte el dibujo Prueba01.dwg, ya que no me permite insertar otro. pero con este pueden hacer la prueba que les comento, si necesitan otro dibujo con más "basura oculta" me dicen para ver la forma de enviarselos
De antemano, gracias. Ramiro Garcia
- Autodesk Mechanical Desktop 2008 SP2
- Windows Pro SP2
- 2 GB RAM
- Intel(R) Graphics Media Accelerator Driever
- Antivirus Norton version 10.0.2.2000
- Instalación Red
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (2)
25.809 Vistas
13 Respuestas
Respuestas (13)
Mensaje 2 de 14
No aplicable
Solución aceptada
Hola rgmxo07,
Seguramente te extrañe que contesten tan rapido?
Enfin, he visto tu dibujo ese de prueva1....y no veo ningun problema en el!!!!
has tratado de borrar la capa con el tipìco "dellayer.lsp" que lleva autocad en alguno de sus directorio...no se ahora en cual por defecto!
.-primero lo encuentras en tu pc
.- lo copias al directorio de soporte de autocad que creo que es |acad|support
.- y desde la liea de comandos de autocad, (load "dellayer")
.- le indicas la capa a suprimir, y te lo quita de cuajo.
A tu pregunta de 2002 que hace los archivos muy grande, pues es solo que con el tiempo creo que van mejorando.... en algunas cosas, y en el tamaño, acertaron.
No se mas rgmxo07 , si ves que tienes mucho problemas con tu version.... yo estoy trabajando con 2007 y va bastante similar a la 2008.
Que aproveche y hasta luego.
0 Me gusta
Mensaje 3 de 14
jruifer
Solución aceptada
Tienes tres (3) inserciones de texto en la capa "LAYER6" sin ningún texto escrito, por eso no los puedes ver. El comando LIMPIA (PURGE) solo te elimina las erntidades, objetos, capas, tipos de texto, etc que no están en uso, la capa "LAYER6" no se puede limpiar por no estar vacía. Revisa tus dibujos, con Ctrl+A seleccionas todo la que haya en las capas activas del dibujo. Si te sucede en muchos dibujos revisa tus plantillas.
0 Me gusta
Mensaje 4 de 14
No aplicable
Agradezco la rápida respuesta, me van a mal acostumbrar, jeje.
Referente a lo que me aconsejas [Josep.romera]. Busque el archivo dellayer.lsp y no lo tengo. Yo actualmente estoy trabajando con Autocad 2008, lo que te comentaba del Acad 2002 es que todo comenzó desde esa versión (los dibujos empezaron a crecer), desgraciadamente aquí en el departamento, actualmente algunos trabajamos con 2008, otros con 2007, otros 2002. Próximamente todos nos vamos a alinear con Autocad 2009, esperemos que eso pueda resolver este problema.
Como comentaba, el archivo que inserte, es una pequeña muestra del problema, la realidad que los dibujos, traen muchos layer, muchos bloques, y otras entidades que no se pueden purgar.
Referente a lo que comentas [jruifer], me gusta la explicación, solo que no me dices como lo arreglo, si me pudieras de favor explicar como se hace para insertar textos en un layer determinado, como elimino esas inserciones, o como elimino ese layer, te lo agradecería mucho.
En breve busco un dibujo con más entidades de este tipo, para que se den una idea más amplia del problema.
De antemano, Gracias.
Ramiro Garcia.
0 Me gusta
Mensaje 5 de 14
jruifer
Primero, veo que tienes la versión 2008, entonces como puedes ver en el fichero adjunto tengo seleccionedas TODAS las entidadeds que están activas. Esto lo consigues exclusivamente con CTRL+A puesto que tienes, como te dije e entidades de texto en las que solamente tienes escrito un espacio en blanco (no se representa nada en pantalla y los modos de designación normales no pueden detectarlas porque creo que están demasiado vinculadas con la presentación grafica y no con la base de datos del programa (si estoy equivocado que por favor álguien me corrija).
Pasa al siguiente post (fichero adjunto).
0 Me gusta
Mensaje 6 de 14
jruifer
Segundo. Como pudiste ver en el fichero del post anterior, aparte de tu dibujo había seleccionadas otras entidades un poco más abajo a la derecha. Desactivamos la capa 0 dejando solamente la capa LAYER6, volvemos a seleccionar (CTRL+A) y te aparecen en la ventana de propiedades 3 textos que aparentemente no tienen nada, si te fijas mas detenidamente te darás cuenta que simplemente es un espacio en blanco tipografico. Una vez seleccionados, BORRAR y listo a partir de ahí tendras la capa desbloqueada para limpiarla.
Otra cosa que ya no voy a explicar porque se habla YA DEMASIADO en el foro es que revises el editor de lista de escalas (SCALELISTEDIT), anunque en este caso nbo había problema con eso. Vigila, como te dije, que añades en tus dibujos patrón, además, cada vez que abres un dibujo, al grabarlo aumenta de tamaño aunque no dibujes nada nuevo, LIMPIA a menudo.
Perdón por el tostón, me ha quedado un poco largo.
0 Me gusta
Mensaje 7 de 14
No aplicable
Excelente, aunque solo vi la primer parte, con eso me basto para entender de lo que ya me habías explicado, jejej, como dicen, con manzanitas se entiende mejor, el grafico me ayudo mucho a discernir, al fin dibujante.
Lo que hice fue seleccionar y mover de lugar lo que esta en layer 0, y ahí pude ver esas entidades que comentas, luego para poder eliminarlas hice lo siguiente. Lo que hay en layer 0 lo metí en un block, y borre todo, luego con Control A, selecciona únicamente las entidades del layer 6, las borre, luego inserte el block, lo explote, y purge el dibujo, y solo así se fue el layer 6. Como vez, agarre la ruta larga, pero funciono, ya después vi la segunda parte de la explicación, es mucho más sencillo.
Subí este nuevo dibujo al PLM que tenemos, y ya se pudo visualizar correctamente, salvo hacer otras pruebas con otros dibujos, se puede decir que ya esta solucionado un problema. Voy a verificar si de la misma forma también puedo eliminar otras entidades como bloques, que no son visibles, y no se pueden purgar.
Comento el resultado en otro post.
De lo que comentas en la ultima parte de tu post, antes de crear este nuevo post, revise y probe entre otros el del scalelistedit, pero no encontré solución.
Inserte un jpg, para mostrar el antes y el después, para que se den una idea del problema y la solución.
Gracias. JRUIFER.
Saludos.
Ramiro García.
0 Me gusta
Mensaje 8 de 14
No aplicable
El antes esta a la izquierda de la linea roja, como ven, el dibujo se ve muy alejado a pesar de dar Zoom Fill
El despues esta a la derecha, ya se acomoda bien.
RGM
0 Me gusta
Mensaje 9 de 14
No aplicable
Buenas rgmxo07,
no hace falta hacer todo eso, sólo basta con hacer una selección rápida por capa
o layer, como te guste, luego eliminar (Supr) los objetos seleccionados de
la capa que te los va a mostrar en la línea de comandos (aunque no estén
visibles en la ventana gráfica) y luego volver a purgar, eso si, vas a tener que
hacerlo por cada capa que quieras purgar.
La selección rápida la vas a encontrar en la paleta propiedades como se ve
en el adjunto (seguramente también hay un comando y un menú donde encontrarla
pero sinceramente no lo se)
Espero te sea de ayuda.
Saludos
Lucas (Arg)
Excelente,
grafico me ayudo mucho a discernir, al fin dibujante. Lo que hice fue
explicación, es mucho más sencillo. Subí este nuevo dibujo al PLM que tenemos,
no son visibles, y no se pueden purgar. Comento el resultado en otro post. De
del problema y la solución. Gracias. JRUIFER. Saludos. Ramiro García.
0 Me gusta
Mensaje 10 de 14
jruifer
Selección rapida SELECR en castellano QSELECT en inglés, pero solo te sirve si sabes exactamente que tienes que eliminar. Si tienes inserciones de bloques con entidades dibujadas en otras capas o simplemente sin entidades, tendrás que detectarlos antes, y así con unas cuantas rarezas más que me he encontrado de vez en cuando.
0 Me gusta
Mensaje 11 de 14
No aplicable
En eso te doy la razón ;-).
style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 5px; MARGIN-LEFT: 5px; BORDER-LEFT: #000000 2px solid; MARGIN-RIGHT: 0px">Selección
vez en cuando.
0 Me gusta
Mensaje 12 de 14
No aplicable
mira si te das cuenta en layout tienes el viwport en el layer 6 si lo pasas a 0 y le das un purge te lo elimina ok
0 Me gusta
Mensaje 13 de 14
No aplicable
mi problema es con las lineas me aparecen muchos tipos de lineas y el plano queda muy pesado como puedo eliminar el tipo de lineas del plano
0 Me gusta
Mensaje 14 de 14
No aplicable
Muy sencillo para eliminar capas, las puedes convertir en otras capas, por ej capa 0.
para esto se utiliza la siguiente herramienta en AutoCAD: (En LT no sirve)
vas a: Tools -> CAD Standards -> Layer Translator
las capas que no te sirven las conviertes a un tipo de capa nuevo, u otro como puede ser muros, amoblado, etc, según sea el caso.
y si el problema es de bloques que no se pueden borrar con PURGE,
vas a Tools -> Xref and Block In-place Editing -> Edit Reference In-Place.
Ahi le das click sobre el objeto o bloque que te molesta o no puedes borrar. Si no lo ves, lo insertas desde Insert -> Block
Lo seleccionas desde el Xref, ahi aparecerán los bloques ocultos.
Le das Selectsimilar al bloque a borrar. Lo eliminas.
Si el bloque esta bloqueado y no se deja borrar vuelves a  Tools -> Xref and Block In-place Editing -> Close Reference.
Ahí ya los bloques que te estorban deben de aparecer, ya que antes estaban invisibles.
Aplicas nuevamente Selectsimilar, y eliminas los bloques.
Purge
Y listo.
Problema solucionado.
0 Me gusta
