Buenos días. Quisiera hacer una consulta. Yo trabajo en un ATC dando clases de AutoCAD. Un alumno nos llamo para preguntarnos porque su Ribbon desapareció de la noche a la mañana en una versión de AutoCAD Civil 3D 2009, y que podría hacer para volver a cargarlo, pero sin llegar a la opción de la reinstalación. Podrían ustedes ayudarme a darle una respuesta Adecuada. Se los agradecería bastante. Gracias.
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por vleal. Ir a solución.
Prueba escribiendo en la linea de comandos: ribbon.
Si no es asi, es probable que en alguna personalizacion de tus barras de herramientas quedo con error. Haz una prueba substituyendo el archivo acad.cui por el respaldo acad.bak.cui que debe estar en el mismo directorio. Si estas usando Windows XP probablemente el directorio esta en:
C:\Documents and Settings\Nombre Usuario\Datos de programa\Autodesk\AutoCAD 2009\R17.2\enu
o en Vista en:
C:\Users\Nombre de usuario\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2009\R17.2\enu\support
o en el menu Herramientas\Opciones\Files revisa la ruta de los archivos de soporte. Tendrias antes modificar en la ventana de explorador de windows de que se puedan visualizar los archivos ocultos.
Por lo que veo en la imagen, el comando ribbon no resolvió el problema y el Ribbon indica que no tiene paneles para mostrar.
Es posible que no se esté cargando el CUI correctamente. Revisa en options , en la pestaña Files a ver si en Customization Files-> Main Customization File está el archivo del CUI (acad.cui). Si está vacío, debes agregarlo. Usualmente está en la carpeta de soporte de AutoCAD.
Si sí está cargando el CUI, es posible que se haya corrompido el archivo acad.cui . Hay un acad.back.cui que podrías tratar de sustituir por el acad.cui a ver si te soluciona el problema.
¡Déjanos saber si has resuelto el problema!
Suerte,
Vasco
Muchas gracias por las aportaciones, me sirvió de mucho en su momento, pero lamentablemente mi autocad me daña constantemente el archivo "mep.cuix" (cada vez que cierro el autocad), y antes de abrirlo tengo que volver a reemplazar el "mep.cuix" eso si me vá bien, si no, me daña tambien el "acad.cuix", "ACA.cuix" luego a veces ni siquiera los archivos con terminacion ".bak.cuix" me funcionan. La primera vez que me sucedió re-instalé por completo el autocad y lo único que conseguí fué tener problemas con el soporte tecnico de la empresa donde trabajo ya que se originó un conflicto con el serial. Un amigo tiene instalado la misma versión de autocad pero en "pirata" y resulta que no le ha causado ningún problema y eso que lo utiliza todos los dias en su trabajo, no entiendo que está pasando.
Anexo la información de mi computadora:
*sistema operativo: windows 7 professional
*servipack 1
*fabricante: HP
*modelo: HP Z400 Workstation
*procesador: intel(R) xeon(R) CPU W3503 @ 2.40GHz 2.39GHz
*memoria ram: 2.0GB
*tipo de sistema: operativo de 32 bits
*evaluacion windows: 5.2
*versión de autocad: AUTOCAD MEP 2010 (también a 32 bits)
NOTA: Adjunto una imagen donde se muestra el error que me originó el problema.
De antemano le agradezco profundamente a todos aquellos que comparten sus conocimientos sobre éste tema.
saludos a todos
Eso me sucede muy amenudo... la solución que utilizo, que no evita que el Ribbon vuelva a desaparecer pero si vuelve a colocarlo sin cambiar nada, es:
En la flechita de la Quick Barr (la barrita de arriba), hacer click derecho y seleccionar "Customice quick access tolbar"
cuando se abra la ventana de customización, hacer click en el circulito con doble flechita arriba de todo para abrir el area de "Customization in All Files".
En el campo con menú desplegable, seleccionar ACAD.cuix.
Yo tengo el Electrical, en el menu desplegable pongo "All customization files". Al poner esto, aparece además de toda la distribución del ribon y lo demás, le agrega una rama llamada "Workspaces". Selecciono "ACADE & 2D Drafting & Anotation Default" y le hago click derecho, selecciono SET CURRENT. (a veces le pongo set default pero no cambia nada)
Una vez hecho esto, hacemos clikc en el diquito para guardar, luego aplicar y Aceptar... con esto debería aparecer nuevamente el Ribbon...
Saludos!
Las opciones anteriores no me funcionaron, yo tengo Autocad 2011
Lo que a mi me funcionó es escribir "menu", enter. En la ventana que sale, abrir "acad.CUIX" y listo!!
Hola prueba esto.. Command: MENU te abre un acarpeta seleciona C3D y listo....
Tengo el Auto Cad 2015 que acabe de instalar la semana pasada pero hoy no me aparece el ribbon, aparece un mensaje "la cinta no tiene ningún pestañas o paneles cargados actualmente". ¿Qué puedo hacer?
A mi me paso incluso teniendo el raster design instalado y era doble tarea rehabilitar el CUI de ambos programas y revincularlos, a mi me funciono asi:
Como previamente te habian mencionado busca: acad.bak.cui, guardalo, ve a desinstalar el programa, pero da la opcion de reiniciar configuracion (no reinstalar) a su estado original, de ahi posterior al mantenimiento y ANTES de ejecutar la aplicación sustituir el respaldo con el modificado por la instalación, en mi caso que eran dos aplicaciones, primero lo hice con AutoCAD y despues con el Raster Design, y al final ejecute las aplicaciones en ese orden. Saludos.
Lo mas practico es cambiar de dibujo y anotacion a modelado 3d y vice versa. con eso se soluciona.
saludos
hola, probe todas esas sugerencias y me sigue apareciendo el mensaje:
La cinta no tiene ningún pestañas o paneles actualmente cargado
ayuuuuuda por favorrrrrrr
muchas gracias yo tambien lo intente de las anteriores formas y no dio ... con procedimiento lo sulucione
Intenta buscando en la barra de menu, presiona el boton Herramientas, luego la opcion Paleta y cinta de opciones. Espero les funcione.
Saludos
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
