Con
Set objSS = ThisDrawing.SelectionSets.Add("TestSelectionSetFilter")
selecciono objetos, pero quiero seleccionarlos y manipularlos manualmente, que puedo hacer
El comando Quickselect te permite hacer una seleccion inteligente de los objetos basado en sus caracteristicas, y una vez seleccionados puedes abrir la ventana del properties, desde esa ventana puedes editar los objetos seleccionados.
Si el interes se seleccionar, luego mostrar solamente los objetos seleccionados y luego editar. La secuencia seria primero QUICKSELECT, luego haces un ISOLATE OBJECT y finalmente puedes editar con PROPERTIES.
