Comunidad
AutoCAD - Todos los productos - Español
Bienvenido/a al foro de los productos de la familia AutoCAD de Autodesk! Comparte tu conocimiento, haz preguntas y explora los temas populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
Listas de materiales
6 RESPUESTAS 6
Responder
Mensaje 1 de 7
cjbotero
3411 Vistas, 6 Respuestas
Un cordial saludo a todos los del foro.
 La siguiente inquietud que tengo es la siguiente: Trabajo como dibujante de estructuras metálicas hace un año, realizamos planos complejos de cubiertas, mezanines entre otros. Bueno la cuestión es también nos toca sacar Listas de elementos que conforman la estructura, yo lo hago en excel, pero me gustaría saber si es posible realizarlo con autocad (desde el F2) y como hacerlo. y después meter toda esa información en una tabla para imprir con el plano.
Si alguien me puede ilustrar.
Gracias.
Camilo.
6 RESPUESTAS 6
Mensaje 2 de 7
amilcarleon1406
en respuesta a: cjbotero
en formarto estilo de tablas lo puedes hacer..
le das nuevo y listo..
puedes configurar a tu manera
Mensaje 3 de 7
CadCursos
Hola,
sino entiendo mal lo que quieres es que en una tabla de autoCAD puedas ingresar los datos de la geometría que se encuentra presente en tus dibujos...en este caso geometría que se relaciona con estruicturas...es así??
Si es así me gustaría preguntarte si esos dibujos están dibujados en 2D o en 3D
Si todos esos elementos que dices son dibujos ?
saludos
Juan
Mensaje 4 de 7
Ricardo_Monroy
Hola cjbotero; en AutoCAD es complicado realizarala tarea que pretendes. Tendrias que tener bloques de cada perfil con atributos de longitud, peso, denominacion, etc. y realizar un "DATA EXTRACTION". Este te crea una tabla en AutoCAD y si quieres un archivo Excel.
La mejor opcion para estas tareas la trae AUTOCAD STRUCTURLA DETAILING....Excelente software.
Mensaje 5 de 7
Hola cjbotero; trato de entender lo que buscas, deseas hacer una tabla que al momento de aplicar un comando que contabilice todos los bloques con sus accesorios como por ejemplo: pernos, tuercas, arandelas, etc, por cada pieza correcto, donde se exhiban las columnas de codigo, descripcion, cantidad, unidad y precio, es así, lo he logrado con data extraction, pero lo malo es que lo hace de forma horizontal, segundo arma una columna por cada diferente tipo de tuerca y perno, estoy tratando que se ordene de forma vertical y si es posible solo para darle formato pero aun no puedo, cualqueir cosa me avisas o te aviso o alguien que nos ayude, es verdad que existen varios programas, pero algunos (no se si serán de autodesk o no, como no los veo muy versatiles los deje de probar), esto sería una ayuda grande poruqe varias personas usamos en nuetro centro de trabajo solo autocad y no lo que autodesk nos ofrece, además autodesk debería ofrecer en todos los paises del planeta (en perú no hay) cursos de sus diferentes productos y como sacarles el mayor provecho, ya que todas eneseñan como usar el programa, pero no enseñan todo, sólo lo básico como es la utilización de los comandos y te suben de nivel usando los comandos 3d, en lugar de enseñarte mas comando como los express que nadie los enseña y uno debe ir buscando como sacarle provecho, y cosas de este estilo, y no centrarse propiamente en como se debe dibujar como si se tratara de un curso de dibujo tecnico
Gracias.
Camilo.
Gracias.
Camilo.
Gracias
Mensaje 6 de 7
Tengo una aplicación para hacer listas de materiales para estructura metálica, me puedes escribir a limacolombia@yahoo.com
Mensaje 7 de 7
arturopolanco
en respuesta a: Ricardo_Monroy
Estoy de acuerdo, si estas realizando este proceso en AutoCAD, lo mejor es realizar bloques de cada uno de estos elementos y "definir atributos" en estos bloques. Luego usando la extraccion de datos hacia MS Excel puedes llevarte toda esta informacion hacia una hoja de calculo sin ningun problema.
Hace unas semanas, hicimos un webcast usando estas herramientas, aqui puedes encontrar detalles de cuando podremos repetir este webcast: http://www.facebook.com/pages/MAREL-DOMINICANA-Authorized-Training-Center-Autodesk/128866397200337
Arturo Polanco
AEC Solutions Specialist - Civil Infrastructure
Web | Moodle | Youtube | Instagram | Twitter | Facebook | MeWe | VK
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
