Comunidad
Suscripciones, Instalaciones y Licenciamiento - Español
Comparta su conocimiento, haga preguntas y explore los temas populares sobre descargas, instalaciones y licencias
cancelar
Mostrando los resultados de
Quiere decir:
Fallo de comunicacion
14 RESPUESTAS 14
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 15
edopuentes
14776 Vistas, 14 Respuestas
Buen dia, estoy tratando de instalar la verion de prueba de AutoCAD pero me sale un mensaje que hay un "Fallo de comunicacion" y no descarga nada. Que puede ser y como lo puedo solucionar, ya rinicie el sistema desactive el firewall pero nada me funciona
Etiquetas (1)
14 RESPUESTAS 14
Mensaje 2 de 15
HOMERSINDOBR
en respuesta a: edopuentes
Hola me gustaría saber como lo has resuelto , debido a que me ocurre lo mismo al instalar la version de pruba 2014. Creo que se debe a que justo cuando estaba la mitad instalada se fué la luz y una vez que intente iniciar la descarga nuevamente ya me salta la ventana de error.Diapositiva1.JPG
Mensaje 3 de 15
pvicent
en respuesta a: HOMERSINDOBR
Hola,
Tengo el mismo problema. Siempre aparce el fallo de comunicación, aún cuando tengo conexión sin problemas, ni cortes.
He desactivado el cortafuegos de windows y el windows defender.
Tengo Windows 8 y la versión que bajo es la 2014 educacional.
Por favor, si alguien me puede ayudar, ya no sé qué probar más.
Saludos
Mensaje 4 de 15
jbolado
en respuesta a: pvicent
Quiero instalar 3D Max 2014, pero no puedo me aparece la ventana de Fallo de comunicacion, y aqui estoy viendo este post con ese mismo en autocad, espero que si me puedan ayudar,..¿que puedo hacer para poder instalar el 3d max..se  los agradeceria mucho..
Mensaje 5 de 15
martin1404
Si a mi me pasa lo mismo al intentar descargar el Autocad 2015, y tambien probe con el 2014 2013 2012; lo decargo bien en el escritorio, pero cuando lo voy a instalar me aparece el problema de FALLO DE COMUNICACION cuando inicia "Autodesk Istall Now"(cuando va a iniciar la intalacion),(tambien tengo windows 8.1 ultima vaersion) y no se como hacer para instalarlo pido ayuda rapida por favor ya q necesito hacer una tarea, dese ya gracias.
Mensaje 6 de 15
educacioncodiana
Mensaje 7 de 15
Ah, a mi me paso con Infraworks 360, la solucion es la siguiente:
Lo que mucha gente desconoce que todas las distribuciones como tal se alojan en C:/Autodesk, y de ahi va haciendo dos cosas, almacenando los paquetes de instalacion web, y descomprimie la instalación offline, para de ahi ejecutar el setup.exe, solo borra dicho folder (el correspondiente al producto), y si llegaste a instalar algun componente de ese software, desinstalalo de igual manera. Saludos.
Ed.D.& M.Eng.Alberto Pérez Parra.Mechanical Engineer and Designer, Instructor, Professor and CAD/CAM/CAE/CFD Enthusiast, México.
Design Proeficency
Let me know that my help was useful clicking: "Accept as solution" button, thanks. Info. and contact: |Twitter|LinkedIn| Credly|.
Mensaje 8 de 15
Pueden aplicar esta solucion que se dio hace 3 semanas en  AutodeskHelp, especificamente para estos casos:
http://forums.autodesk.com/t5/autodeskhelp/not-the-dreaded-communication-failure-error/ba-p/5316999
Arturo Polanco
AEC Solutions Specialist - Civil Infrastructure
Web | Moodle | Youtube | Instagram | Twitter | Facebook | MeWe | VK
Mensaje 9 de 15
xiowi03
en respuesta a: arturopolanco
No funciona e intentado pero nada, lo que puede servir es borrar la claves o licencia, alguien sabe como se puede hacer sin hacer un formateo? porfavor respuestas es urgente tengo un trabajo en la universidad 😞
Mensaje 10 de 15
Alberto_Pérez_Parra
en respuesta a: jbolado
Saludos, te recomiendo usar el instalador completo:
Autodesk 3ds Max 2015 (64 bits)
http://trial2.autodesk.com/SWDLDNET4/2015/MAXDES/DLM/Autodesk_3ds_Max_Design_2015_EFGJKS_Win_64bit_R...
Tus kudos y Aceptar como solución son bien aceptados, saludos.
Design Proeficency
Mensaje 11 de 15
Saludos en la carpeta C:/Autodesk se guardan los archivos de la instalación que se reubican desde la instalación de red o el paquete comprimido del programa, intenta borrar esa carpeta y reinténtalo.
En caso que uses una instalación de red mejor te recomiendo que utilices el instalador completo:
Autodesk AUTOCAD 2015 (32 bits).
http://trial2.autodesk.com/SWDLDNET4/2015/ACD/DLM/AutoCAD_2015_English_Win_32bit_R1_dlm.sfx.exe
(64 bits)
http://trial2.autodesk.com/SWDLDNET4/2015/ACD/DLM/AutoCAD_2015_English_Win_64bit_R1_dlm.sfx.exe
Tus kudos y aceptar como solución son bien recibidos.
Design Proeficency
Mensaje 12 de 15
julileon
en respuesta a: Alberto_Pérez_Parra
Buenas, yo tengo el mismo problema.
Podrias poner el link para Autocad civil 3D? es el que yo necesito.
Gracias.
Mensaje 13 de 15
tatii-g-a-
Despues de haber perdido mas de un dia tratando de solucionar este problema, pude volver a instalar AutoCad. Lo solucione de la siguiente manera:
1- En el explorador busque Autodesk y AutoCAD y elimine todo lo relacionado.
2- Elimine los registros de las carpetas Temp y Prefetch (C:/windows)
3- En inicio ingrese Regedit
4- En esta ventana busque las carpetas software (todas) y  borre los registros que habia ahi tambien de autodesk.
5- Reinicie y pase cleanner
Despues desacargue AutoCad nuevamente y ya pude instalarlo.
Mensaje 14 de 15
ajpancha
Saludos, si no me equivoco, ese error de fallo de conexión sucede cuando están descargando y a la vez instalando el programa, y si ustedes salen de la pagina principal durante ese proceso, y despues desean volver a intentar les vota dicho mensj.
Creo que lo mas recomendable es que escojan la opción de descarga con el navegador, para que puedan descargar los archivos o instaladores, y así podrán instalar el programa, y si les pasa de nuevo el problema de la luz, ya teniendo estos instaladores podrán volver a intentar en instalar y no tendrán ese mensj de fallo de comunicación...
Es lo que puedo aportar espero les sea de utilidad...
Atte.
PD:
Si la info es de tu interés, dale manitos arriba (KUDO)...
Si la info da solución a tu inquietud, o es conocimiento nuevo para poderlo aplicar en el futuro, acéptalo como SOLUCIÓN...
TU ACEPTACIÓN O APOYO EN CUALQUIERA DE LAS 2 FORMAS, ES EL INCENTIVO PARA PODER SEGUIR APORTANDO CON LO MUCHO O POCO QUE SEPAMOS DE ESTE GRAN SOFTWARE PARA EL BIEN DE TODA LA COMUNIDAD...
Felices festividades de Carnaval y feriado...
ALEJANDRO PANCHANA (Guayaquil-Ecuador)
Facebook | Twitter | Screencast
Mensaje 15 de 15
joresa
Hola, seria tan amable de pasarme el link para Inventor 2014 o 2015. mi pc es de 32 Bits y Win 7. te lo agradezco.
(64 bits)
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
