Buen dia, estoy tratando de instalar la verion de prueba de AutoCAD pero me sale un mensaje que hay un "Fallo de comunicacion" y no descarga nada. Que puede ser y como lo puedo solucionar, ya rinicie el sistema desactive el firewall pero nada me funciona
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por Alberto_Pérez_Parra. Ir a solución.
Resuelto por arturopolanco. Ir a solución.
Hola me gustaría saber como lo has resuelto , debido a que me ocurre lo mismo al instalar la version de pruba 2014. Creo que se debe a que justo cuando estaba la mitad instalada se fué la luz y una vez que intente iniciar la descarga nuevamente ya me salta la ventana de error.
Hola,
Tengo el mismo problema. Siempre aparce el fallo de comunicación, aún cuando tengo conexión sin problemas, ni cortes.
He desactivado el cortafuegos de windows y el windows defender.
Tengo Windows 8 y la versión que bajo es la 2014 educacional.
Por favor, si alguien me puede ayudar, ya no sé qué probar más.
Saludos
Quiero instalar 3D Max 2014, pero no puedo me aparece la ventana de Fallo de comunicacion, y aqui estoy viendo este post con ese mismo en autocad, espero que si me puedan ayudar,..¿que puedo hacer para poder instalar el 3d max..se los agradeceria mucho..
Si a mi me pasa lo mismo al intentar descargar el Autocad 2015, y tambien probe con el 2014 2013 2012; lo decargo bien en el escritorio, pero cuando lo voy a instalar me aparece el problema de FALLO DE COMUNICACION cuando inicia "Autodesk Istall Now"(cuando va a iniciar la intalacion),(tambien tengo windows 8.1 ultima vaersion) y no se como hacer para instalarlo pido ayuda rapida por favor ya q necesito hacer una tarea, dese ya gracias.
Ah, a mi me paso con Infraworks 360, la solucion es la siguiente:
Lo que mucha gente desconoce que todas las distribuciones como tal se alojan en C:/Autodesk, y de ahi va haciendo dos cosas, almacenando los paquetes de instalacion web, y descomprimie la instalación offline, para de ahi ejecutar el setup.exe, solo borra dicho folder (el correspondiente al producto), y si llegaste a instalar algun componente de ese software, desinstalalo de igual manera. Saludos.
Pueden aplicar esta solucion que se dio hace 3 semanas en AutodeskHelp, especificamente para estos casos:
http://forums.autodesk.com/t5/autodeskhelp/not-the-dreaded-communication-failure-error/ba-p/5316999
No funciona e intentado pero nada, lo que puede servir es borrar la claves o licencia, alguien sabe como se puede hacer sin hacer un formateo? porfavor respuestas es urgente tengo un trabajo en la universidad 😞
Buenas, yo tengo el mismo problema.
Podrias poner el link para Autocad civil 3D? es el que yo necesito.
Gracias.
Despues de haber perdido mas de un dia tratando de solucionar este problema, pude volver a instalar AutoCad. Lo solucione de la siguiente manera:
1- En el explorador busque Autodesk y AutoCAD y elimine todo lo relacionado.
2- Elimine los registros de las carpetas Temp y Prefetch (C:/windows)
3- En inicio ingrese Regedit
4- En esta ventana busque las carpetas software (todas) y borre los registros que habia ahi tambien de autodesk.
5- Reinicie y pase cleanner
Despues desacargue AutoCad nuevamente y ya pude instalarlo.
PD:
Si la info es de tu interés, dale manitos arriba (KUDO)...
Si la info da solución a tu inquietud, o es conocimiento nuevo para poderlo aplicar en el futuro, acéptalo como SOLUCIÓN...
TU ACEPTACIÓN O APOYO EN CUALQUIERA DE LAS 2 FORMAS, ES EL INCENTIVO PARA PODER SEGUIR APORTANDO CON LO MUCHO O POCO QUE SEPAMOS DE ESTE GRAN SOFTWARE PARA EL BIEN DE TODA LA COMUNIDAD...
Felices festividades de Carnaval y feriado...
ALEJANDRO PANCHANA (Guayaquil-Ecuador)
Facebook | Twitter | Screencast
Hola, seria tan amable de pasarme el link para Inventor 2014 o 2015. mi pc es de 32 Bits y Win 7. te lo agradezco.
Alberto_Pérez_Parra escribió:
Saludos en la carpeta C:/Autodesk se guardan los archivos de la instalación que se reubican desde la instalación de red o el paquete comprimido del programa, intenta borrar esa carpeta y reinténtalo.
En caso que uses una instalación de red mejor te recomiendo que utilices el instalador completo:
Autodesk AUTOCAD 2015 (32 bits).
http://trial2.autodesk.com/SWDLDNET4/2015/ACD/DLM/AutoCAD_2015_English_Win_32bit_R1_dlm.sfx.exe
(64 bits)
http://trial2.autodesk.com/SWDLDNET4/2015/ACD/DLM/AutoCAD_2015_English_Win_64bit_R1_dlm.sfx.exe
Tus kudos y aceptar como solución son bien recibidos.
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
