Hola amigos!!!
Necesito su ayuda de urgencia, es un problema q me pasa muy seguido y no se el por que???
Resulta q estoy trabajando todo bien y de un rato para otro, le doy doble click a un texto multilinea y no pasa nada, tengo q señalar el texto y luego ir por Modify-Object-Text-Edit para q recien me edite el text.
No es lo unico q me pasa, tengo una entidad y quiero cambiarla a otro layer (lo q hacia generalmente es señalar la entidad y en la barra de herramientas layer señalar la capa donde quiero cambiarla y listo), pero tampoco me funciona, lo q me toca hacer es (como yo trabajo con la barra de Properties de forma permanente y escondida a un costado), señalo la entidad y dentro de la barra Properties busco la pestaña layer y ahi recien puedo cambiarle a la capa q necesito y la ultima cosa q me molesta de verdad es q para utilizar un comando PRIMERO debo tipear el comando y luego elegir la entidad, cosa q no me pasaba antes, tranquilamente podia primero señalar la entidad y luego tipear el comando.
Ojala alguien me pueda dar solucion a este problema q me molesta de verdad. Como no he encontrado la solucion a esto lo q me toca hacer es desinstalar el autocad y volver a instalarlo y obviamente todo funciona otra vez ok, pero eso molesta de verdad.
Mil gracias por su ayuda y espero una pronta respuesta de su parte.
Saludos!!
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por jruifer. Ir a solución.
Muchas gracias por la respuesta, estuve averiguando de que se trata esta variable y parece que es la solución a todos mis problemas, la verdad que como necesitaba de urgencia tener a mi autocad trabajando al 100% ya le reinstale antes de leer este mensaje, pero pa la proxima ya se que hacer.....
Mil gracias y saludos!!!
Tenla de mano, pues esa variable (como alguna más por el estilo) se desactiva de vez en cuando al utilizar algunos comandos complejos.
Asi que hay mas variables q se desactivan????, porfa podrias indicarme cuales mas conoces que den problemas???. Saludos!!!
Así, de memoria, no recuerdo las variables que se han cambiado solas en algún momento del trabajo. Pero, por ejemplo, con el AutoCAD 14 al ejecutar MVSETUP se desactivaban todos los modos de referencia, y en esa versión sí que era un incordio activarlos otra vez uno a uno.
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
