Despues de abrir un dibujo al editar alguna entidad se crean atutomaticamente los constraints, yo no los utlilizo y me estorban mucho ¿Alguien puede ayudarme? ¿como puedo hacer para desactivarlo?
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por emaiolino. Ir a solución.
Estimado Eaglepoint, buenas noches.
Para borrar las existentes:
En la Pestaña "Paramétrico"->"Administrar"->"Borrar Constraint":
Para configurarlas a futuro:
Picar en la diagonal inferior:
Seleccionar las necesarias (o ninguna):
Espero te sirva!
Otra ocpión, para que no te los genere a futuro es tildar aquí el Infer Contraint:
TE AMO! Me has salvado, no tienes idea de cuanto me molestaban los constraints, no sé ni como los activé. En fin, me has ayudado mucho con eso, estaba teniendo problemas en mis clases y me estaba atrasando.
Hola lo que pasa es que al momento de dibujar polilineas no me salen los vertices para editarla ¿saben como podria solucionarlo ?
Hola entra a opciones de autocad tecleando OP y luego presionando ENTER, vas a la pestaña Selection y activas la opcion Show Grips, los Grips son los pinzamientos o puntos de referencia de los objetos para editarlos geometricamente. (Ver Foto)
Espero te sirva
Saludos.
Miguel Angel Aguilar Plasencia
Ing. Civil-Especialista en Vías-Topografía & Geodesia
Instructor ATC Macrotec Training Center
Especialista en MVCS-PNSU
Facebook | Youtube | Screencast | LinkedIn
tengo el mismo problema pero al tratar de eliminarlas y darle ok me arroja el siguiente mensaje
En tu caso marca como constraints ausentes.
Buenas, a mi me ocurre etso, es que estoy trabajando en con un archivo y derrepente los vertices de las polilíneas no las puedo seleccionar y a veces solo sale uno y si lo intento distorcionar, solo se mueve completo la polilínea, alguien sabe como activar los vertices esos...
Posdata, me ocurre solo con polilíneas que ya tenia hechas, por que hago una nueva y si le salen los vertices pero luego las muevo y las vuelvo a seleccionar y ya no los tiene
¡Hola, @Anonymous!
La Comunidad de Autodesk en Español te da la bienvenida.
Te recomiendo que publiques tu duda como un nuevo mensaje en el foro
Esperamos que esta información sea de gran ayuda. No olvides comentarnos cómo resulta todo y estaremos atentos a tus comentarios. Si te funciona, entonces marca la respuesta como Solución Aceptada.
Gracias por tu consulta y recuerda que eres parte de la Comunidad de Autodesk en Español.
¡Que tengas feliz día! : )
