¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por MatiasWendt. Ir a solución.
Resuelto por arturopolanco. Ir a solución.
style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 5px; MARGIN-LEFT: 5px; BORDER-LEFT: #000000 2px solid; MARGIN-RIGHT: 0px">
<jecadros> escribió en el mensajeTengo
href="news:6137677@discussion.autodesk.com">news:6137677@discussion.autodesk.com...
instalado AutoCAD 2009 en sistema ingles de medida. Como puedo crear un
template pero con sistema internacional? es decir que al crear un objeto pueda
hacerlo con cm. o metros, sin tener que hacer equivalencias del sistema ingles
al sistema internacional. Ya he tratdo de cambiar al sistema metrico, pero
solo me da las equivalencias. Necesito crear un dibujo donde mido en metros y
tener dimensiones en metros y no equivalencias, es decir que el sistema de
medida sea el internacional. Tambien trate de reinstalar el software pero no
tengo la opcion de seleccionar propiedades. Agradesco su
ayuda.
Es importante resaltar y aclarar lo siguiente, según lo que interpreto de tu pregunta:
1. Autocad es una aplicación CAD adimensional, es decir NO trabaja con unidades específicas (mm, cm, m, pulg, etc.). El usuario es el que se mentaliza para asumir que 1 unidad de dibujo corresponda según al área donde trabaje. Por ejemplo: Para dibujo civil, arquitectónico, 1 unidad= 1 m, para mecánico: 1 unidad= 1 mm, etc.
2. AutoCAD solo trabaja con sistemas de unidades inglés o métrico, es decir que si se selecciona la plantilla básica acad.dwt, se cargarán estilo de dimensionado, los archivos para tipos de línea y sombreados en sistema ingles (pulgadas). Si por el contrario se selecciona la plantilla básica acadiso.dwt, se cargarán los archivos para sistema métrico (milímetros). Solo ésto.
3. Cuando se invoca el comando UNITS, aparecen unas unidades, que erróneamente se confunden con las unidades de dibujo. Es importante tener en cuenta que estás solo tienen efecto para la inserción de bloques de un dibujo a otro (autocad escalará físicamente bloque para que tenga un tamaño proporcional según las unidades del dibujo de destino). Las otras (American, international, generic) solo aplican para unidades de intensidad de iluminación (cd, flux) etc. las otras opciones solo sirven para controlar como se visualizan estos valorres ya sean angulares o longitudinales.
4. Por esta razón, AutoCAD no trae materiales ni sus densidades asociadas, Por eso para los sólidos 3d, el volumen siempre es igual a su masa.
5. No imporando la plantilla que escojas (inglés o metrica), puedes asumir 1 unidad como desees, aunque lo recomendable es ser consecuente y para tu caso puntual trabajar con la métrica. Todas las demás plantillas que se suministran son derivadas de éstas originales que te mencionaba en el punto 1.
6. Aplicaciones especializadas como Inventor y Revit por ejemplo, si trabajan realmente con sistemas de unidades. Aquí por el contrario, un cambio de unidades no implica un cambio físico en el tamaño de los objetos.
Si alguna duda por favor nos cuentas.
Saludos
Tengo un plano topografico en Autocad (2008) estoy tratando de tomar medidas en diferentes sectores, pero el sistema siempre toma un punto en z que no es 0 y las distancia no es real a lo que necesito. Obviamente cuando aplico el comando de orbit tengo las curvas de nivel a diferentes alturas y buscando en internet no he dado con una solucion. Se que se pueden bajar las curvas de nivel a 0 (en z) pero el sistema debe tener algo mucho mas sencillo. Dejenme saber si tienen algun dato que me pueda ayudar.
Gracias
Me parece que estas errado en cierto aspecto de lo que mencionas con respecto a lo de adimensional, estoy trabajando en un plano que me llegó en donde al intentar definir una cota de altura a un punto, me cambia el valor automáticamente, al tratar de editar el valor aparece el valor que yo ingresé con el símbolo de pies ('), y no puedo cambiar esta unidad
Ok, para crear un Template lleva las caracteristicas basicas como tipo de capas comunes para cada dibujo, tipos de cotas dependiente la escala de detalle que rabajas, tipo de texto, tipo de lineas etc., para cambiar de unidades de medida picas el el comando UN (Unidades), esto te despliega un cuadro de dialogo y en la opción insertion scale escojes el tipo de unidad que quieres trabajar le das enter y sas. Para crear este archivo como un TEMPLATE te recomiendo que revises las creacion de todo lo anterior y luego picas SAVE AS y en la parte inferior le despliega las opciones brindadas y lo guardas como AutoCAD Drawing Template osea dwt,
Saludos
Edgar Morales
Diseñador CAD.
Saludos, La configuración que tiene la plantilla que utilizas esta en pies y pulgadas, puedes cambiarlas en UNITS y luego para que las anotaciones también se visualicen como deseas, con el comando DIMSTY, le das a modificar y luego en unidad primaria o primary unit, asegúrate que este en decimal y no en arquitectura o cualquier otro.
@jhancleto, @jecadros, @emorales, @victor1v74QAPZ, @ingcarlogarciasanchez y todos los demas interesados aqui publico un articulo de autodesk que resume muchos de algunos de sus comentarios y lo validamos como solucion para este caso sobre el topico de este titulo "Como cambiar el sistema de medida".
Link a articulo oficial de autodesk:
hola buenas estoy diseñando un plano y he tomado mis unidades en metros que es como entiendo espacialmente pero necesito presentarlos en pulgadas como puedo hacer la conversión de las medidas en mi plano. mil gracias por la ayuda.
@oscarjuribe Bienvenido a la Comunidad de Autodesk en Espanol.
Te recomiendo que publiques tu pregunta como nuevo mensaje en el foro, para que pueda ser visto por los demas.
Saludos
Hello good afternoon.
I can comment on this, that if you go from metric scale to English scale you must take into account several aspects.
Among them: 1.- You must change the units of meters or mm as you are drawing in inch or inch.
2.- You will also have to change the system of dimensioning in fraction, since in the English system it is usual to work this way.
3.- You will also consider the following and this is very important. "1 foot is equal to 12 inches, as this is your way of measuring, and a meter is 39.37 inches.
4.- Another important aspect to understand is that the English scales do not match the metrics, however there is an approximation to the metric scales that can lead you to have an idea of the drawing in relation to its scale and output format according You are going to print the paper size.
I hope this is useful
I attach an image that can help you understand the English scales with your approach to metrics.
If it seems useful to you my comments give manito top ...!
Hola buenas Tardes.
Te puedo comentar, al respecto que si vas a pasar de escala métrica a escala Inglesa debes tomar en cuenta varias aspectos.
Entre ellos: 1.- Deberás cambiar las unidades de metros ó mm según estés dibujando a inch o pulg.
2.- También tendrás que cambiar el sistema de acotamiento en fracción, ya que en el sistema Inglés es usual trabajar de esta forma.
3.- También tendrás en cuenta lo siguiente y esto es muy importante "1 pie es igual a 12 pulgadas, ya que este es su forma de medir, y un metro son 39.37 pulgadas.
4.- Otro Aspecto importante que deberás comprender es que las escalas Inglesas no coinciden con las métricas, sin embargo hay una aproximación hacia la escalas métricas que te puede llevar a tener una idea del dibujo con relación a su escala y el formato de salida según vayas a imprimir o paper size.
Espero que esto te sea útil
Te anexo una imagen que te puede ayudar a comprender las escalas Inglesas con su aproximación a las métricas.
Si te parece Útil mis comentarios dale a manito arriba...!
muchas gracias por la respuesta fue muy útil pero tengo una duda mas es posible que como ya tengo el plano diseñado en sistema métrico pueda escalarlo a pulgadas directamente ósea que factor podría poner a todo el dibujo si le doy escala.
Muchas gracias por la respuesta fue muy útil pero tengo una duda mas es posible que como ya tengo el plano diseñado en sistema métrico pueda escalarlo a pulgadas directamente ósea que factor podría poner a todo el dibujo si le doy escala.
Hello, welcome to our health. Answering your answer, I would say that if, to scale the drawing you must take into account the relationship of a meter in inches as I made mention, once escalated, the next step is to decide what scale I will represent, for that you can use The image that you send, if you use the annotative text and border select all the elements and add the required scales, so the process will be extremely fast and transparent. If you think my positive comments dale manito top ...!
Hola, recibe un cordial salud. respondiendo tu repuesta, te diria que si, a escalar el dibujo deberás tener en cuenta la relación de un metro en pulgadas como te hice mención, una vez escalado, el paso a seguir es decidir que escala lo voy a representar, para eso puedes utilizar la imagen que te envie, si empleas los texto anotativos y acotamiento seleccionas todas los elementos y añades las escalas requeridas, por lo que el proceso sera sumamente rapido y transparente. Si te parece mis comentarios positivos dale manito arriba...!
