Hola!
Sucede que estoy trabajando con el Autocad electrical 2010.
Para los que no lo saben, el Autocad Electrical permite administrar los dibujos (de ahora los llamaré planos) en función de un proyecto. Dentro del proyecto se encuentran los planos.
Como es normal, es necesario imprimir los planos.
Para imprimir los planos, no utilizo el Autocad Electrical, si no que utilizo el Autocad TrueView.
Con este instructivo quiero mostrarles que me baso SIEMPRE en el mismo archivo.
Para crear todos los planos utilizo el siguiente procedimiento:
-Seleccionando el proyecto le hago click derecho, -> New Drawing
-Selecciono una plantilla estandar que uso en todos los planos.
-Comienzo a dibujar
Luego, a la hora de imprimir...
El procedimiento que utilizo para imprimir es el siguiente:
-Abro el primer plano del proyecto con el Autocad Electrical.
-Ejecuto la ventana de impresión
-Configuro la impresora, el area que se imprimirá, el conjunto de Layers, etc.
-Guardo la configuración de impresión.
-No imprimo nada (por ahora) -> hago clik en CANCELAR.
-Guardo el plano (para que guarde la configuración de impresión)
-Inicio el Autocad TrueView 2010
-Abro todos los planos con el Autocad TrueView 2010
-Clickeo en Batch Plot
>>Aparece la ventana de Batch Plot
-Ordeno todas las hojas en la lista.
-Elimino de la lista los elementos del tipo "Model" que se generan solos al insertar los planos, Dejando los DWG.
-Selecciono TODOS los planos.
-En el primer plano, aparece en un menú desplegable en la columna de "Page Setup", la configuración del primer plano -> Selecciono la configuración que generé con el Autocad Electrical.
>>Al seleccionar para el primero, todas las hojas que estaban seleccionadas se configuran con la impresión de la primera.
-En el campo "Publish to" coloco PDF.
-Clickeo en PUBLISH
-Solicita que coloque el nombre del archivo del PDF
-Solicita que guarde la lista de hojas.
>>A veces guardo la lista
>>Se genera el archivo
PROBLEMA: A la hora de revisar los planos impresos, todos salen bien ecxepto 1 o 2 planos (de 100).
El dibujo sale corrido... nunca noté que salga fuera de escala, pero si salen corridos.
Recuerden que todos los planos fuéron creados con el mismo Template.
La ventana de "impresión" está colocada en el 0,0. Al principio pensaba que el dibujo entero se corrió por algún descuido, pero descubro que en el plano defectuoso, el dibujo se encuentra correctamente en la posición 0,0.
Para revisar la configuración de impresión, abro el archivo defectuoso, importo la impresión del primer plano y chequeo la posición de la ventana (area de impresión). Me encuentro con que el area de impresión se encuentra corrida, alejada del 0,0.
Por mencionar algunos números, el template es un rectangulo de 0,0 a 320,410. El area de impresión se encuentra en 812,723
En los demás planos, los que imprimió bien, el template se encuentra en 0,0 y el area de impresión en 0,0, coincidiendo perfectamente con el dibujo.
PREGUNTA:
¿por qué se corre el area de impresión? No cambio nada entre dibujo y dibujo....
Espero que se entienda correctamente el problema....
Saludos!
