• Industries
  • Products
  • Buy
  • Services & Support
  • Communities
  • AutoCAD - Español
    Responder
    Mensajes publicados: 15
    2013 Escalas de etiquetas
    778 Visitas, 3 Respuestas
    04-18-2012 01:10 PM
    En la versión 2013 todas las etiquetas anotativas que tengo hechas desde varias versiones atras, al usarlas en esta nueva versión, me inserta en otras escalas relativas.
    O sea, siempre me la inserta con el factor de escala 1, pero al ser anotativas, el tamaño relativo que es el que cambia según tenga seteada la escala de ploteo, es mucho más chica que en las versiones anteriorers.
    Todos los seteos del dibujo referentes a escalas y medidas, son los mismos que en las versiones anteriores.
    Para que se entienda bien, envió un dibujo, donde el tag de la izquierda es el tañamo que tiene que tener, y que así salía en la versión 2012 y a la derecha como sale en  2013 (es tan chico que no se ve, es el punto dentro del circulo)
    Saludos y gracias.
    EMP
    Utilice texto sin formato.
    Moderator
    Mensajes publicados: 49
    Re: 2013 Escalas de etiquetas
    04-18-2012 02:47 PM en respuesta a: EMDP
    De momento solo se me ocurre preguntar... ¿Haz revisado la escala del dibujo? Podrías estar insertando anotaciones realizadas en milímetros en un dibujo cuyas unidades estén en metros...
    Es mi primera hipótesis.
    Natán Villarreal
    http://cadworking.blogspot.mx/
    *Expert Elite*
    arturopolanco
    Mensajes publicados: 342
    04-19-2012 09:33 AM en respuesta a: natanworking
    Si puedes seria recomendable cargar el archivo de dibujo al foro
    Experto Elite de Autodesk
    Ingeniero de Aplicaciones de Marel Dominicana SRL
    Speaker Autodesk University 2012 - AutoCAD Civil 3D
    arturopolanco@mareldominicana.com.do
    04-19-2012 12:12 PM en respuesta a: arturopolanco
    Acá mando el archivo como me pidieron.
    para tener en cuenta, lo hice de la siguente forma.
    Abrí el 2012 y dibujé todo con sus respectivos tags y lo grabé.
    Abrí el mismo dibujo en el 2013 y le agregué tags a los mismos elementos.
    Los tags que se ven, son los que inserté en 2012 que es como trabajé siempre y nunca me dio problemas.
    Los que no se ven, porque son muy chicos, están dentro del rectangulo blanco. Esos fueron insertados en 2013.
    Si cambio de escala, de 1:100 a 1:50, cambian ambos de tamaño relativo, se van a la mitad,
    Lo raro es que si selecciono las etiquetas en los dos tamaós, ambas estan insertas en escala 1.00, y están hechas con la misma definición de bloque.
    Espero que alguien sepa como solucionar esto.
    Gracias.
    EMP
