Hola a todos, tengo un problema en Autocad Electrical 2014, necesito un atributo para mi rotulo (cajetin), que se referencie al nombre del documento siguiente, ya que la numeraciĆ³n de hojas no es continua, alguien sabe que atributo hay que poner? Actualmente tengo un atributo que es [filename], necesitaria algo asi como (siguiente [filename]). Muchas gracias por su ayuda!!!
Hi Maldonado,
You could try Copying one of the Standalone Reference Symbols (Standalone Cross refs).
Then Edit the Copied symbol (with the symbol Builder), and make it pull in the Sheet Number.
I'm not 100% sure it would work but its worth a try.
-------Using Google translate------------- (English to spanish)
Usted podrĆa intentar copiar uno de los sĆmbolos Standalone Referencia (refs Cruz Standalone).
A continuaciĆ³n, edite el sĆmbolo Copiado (con el sĆmbolo del constructor), y hacer que se tire en el nĆŗmero de hoja.
No estoy 100% seguro de que iba a funcionar, pero vale la pena probarlo.
James
