AutoCAD Electrical Forum
Problema con Autocad Electrical 2014 rotulo (cajetin) Atributos
1 REPLY 1
ds.maldonado
287 Views, 1 Reply
Hola a todos, tengo un problema en Autocad Electrical 2014, necesito un atributo para mi rotulo (cajetin), que se referencie al nombre del documento siguiente, ya que la numeración de hojas no es continua, alguien sabe que atributo hay que poner? Actualmente tengo un atributo que es [filename], necesitaria algo asi como (siguiente [filename]). Muchas gracias por su ayuda!!! Smiley Wink
1 REPLY 1
jalger
in reply to: ds.maldonado
Hi Maldonado,
You could try Copying one of the Standalone Reference Symbols (Standalone Cross refs).
Then Edit the Copied symbol (with the symbol Builder), and make it pull in the Sheet Number.
I'm not 100% sure it would work but its worth a try.
-------Using Google translate------------- (English to spanish)
Usted podría intentar copiar uno de los símbolos Standalone Referencia (refs Cruz Standalone).
A continuación, edite el símbolo Copiado (con el símbolo del constructor), y hacer que se tire en el número de hoja.
No estoy 100% seguro de que iba a funcionar, pero vale la pena probarlo.
James
James Alger
(I'm on several hundred posts as "algerj")
Work:
Dell Precision 5530 (Xeon E 2176M)
1tb SSD, 64GB RAM
Nvidia Quadro P2000, Win10
”Boost
