• Industries
  • Products
  • Buy
  • Services & Support
  • Communities
  • Discussion Groups
    AutoCAD Electrical - Русский
    Ответить
    Valued Mentor
    dtoryanik
    Зарегистрированный: 01-31-2011
    Electrical 2012. основная надпись по ЕСКД
    332 Просмотры, 4 Ответы
    12-22-2011 12:21 AM
    В проекте используется способ обновление основной надписи с использованием файла WDT.
    Для автоматического заполнения поля «Лист» используеся атрибут ЛИСТ с присвоенным значением SHEET (присваивается через свойства чертежа).
    Для автоматического заполнения поля «Листов» используется атрибут ЛИСТОВ с присвоенным значением SHEETMAX.
    А теперь о проблеме.
    Значению SHEETMAX присваивается общее количество листов проекта. Если в проекте к примеру 50 отдельных файлов, то в поле «ЛИСТОВ» подставляется значение 50. В то время как по ЕСКД в поле ЛИСТОВ должно указываться количество листов в рамках одного чертежа (например если в проекте есть чертеж «Однолинейная схема» на трех листах то в поле «ЛИСТОВ» указывается значение 3). Приходится в ручную изменять поле листов для каждой группы чертежей.
    Как реализовать автоматическое обновление поля «ЛИСТОВ» с учетом требований ЕСКД?
    Зарегистрированный: 12-29-2009
    Re: Electrical 2012. основная надпись по ЕСКД
    12-25-2011 06:44 AM в ответ на dtoryanik
    Это является одной из неразрешенных проблем на данный момент, т.к. Диспетчер проектов не поддерживает в проекте вложенную структуру для объединения нескольких чертежей с одним шифром, то получить количество листов автоматически невозможно. SHEETMAX возвращает общее количество файлов, добавленных в проект. И это без учета задействованных пространств листа, если основная надпись оформлена на листе или в файле существует несколько листов с видовыми экранами. По моему мнению без внесения изменений в структуру Диспетчера проектов данную проблему решить не удастся.
    Вообще существование в ACADE и Диспетчера проектов и Диспетчера подшивок несколько запутывает структуру проекта. Хотелось бы получить единую структуру проекта с вложенными группами как в Диспетчере подшивок, но при этом группы должны иметь набор характерных свойств, в том числе количество листов текущей группы.
    imho.
    Электроснабжение от подстанции до розетки
    AutoCAD Electrical | AutoCAD MEP | Revit MEP
    Valued Mentor
    dtoryanik
    12-25-2011 11:53 PM в ответ на dtoryanik
    Спасибо за развёрнутый ответ!
    Выходит, для данного вопроса подходит самый популярный ответ: ждём выхода следующей версии)))
    [ Изменено ]
    12-28-2011 12:15 AM в ответ на dtoryanik
    Вероятнее всего это сделают в будущем релизе, т.к. во время московского AForum 2011 немецкий представитель Autodesk (кажется это был Detlev Reicheneder) уже после своего доклада пообщался на тему развития ACADE. Он обещал, что в ближайшее время продукт претерпит значительные изменения для актуализации многих возможностей по отношению к основной платформе ACAD Vanila. Это динамическая графика в блоках, новый принцип построения БД, новые возможности Диспетчера проектов. И все это с намеком на 2013 релиз. Так же он рассказал о том, что сейчас разработчики пытаются создать на базе ACADE, что то вроде программы интеллектуального моделирования электрических цепей, которая может моделировать и просчитывать всю схему с возможностью визуальной коммутации и взаимного влияния нагрузок. Как мне показалось, что то в сторону BIM или Revit, в котором электрика находится в очень ущемленном положении по отношении к другим разделам. Но так же отметил, что данная задача является очень сложной, и ее реализация может занять длительное время. В общем, я хочу сказать, что скоро все увидим.
    Active Member
    Skurikhin_Lev
    Зарегистрированный: 02-21-2012
    02-22-2012 12:16 AM в ответ на fenixbsd
    Поработал в ACE 2013 - намного приятнее 2012. Действительно, многое что было обещано реализовали, стало удобнее.
    13 февраля в московском офисе проходила встреча с разработчиками. Было задано много новых интересных направлений, но реализуют их уже в 2014 релизе.
    Мечта электрика: "AutoCAD Electrical работает по ГОСТ! ". Напиши нам - управляй мечтой! ©
