• Industries
  • Products
  • Buy
  • Services & Support
  • Communities
  • AutoCAD Electrical - Русский
    Ответить
    Contributor mri
    mri
    Зарегистрированный: 07-21-2011
    Утвержденное решение
    AE2012. Справочный чертеж?
    46 Просмотры, 1 Ответы
    02-14-2012 10:54 AM
    Если в "Диспетчере проекта" в "Свойствах чертежа" поставить галочку "Только для ссылок" ярлычек файла станет серым. 101.jpg
    В справке написано: "Указывается на то, что файл чертежа является справочным. Чтобы сделать чертеж справочным, щелкните правой кнопкой мыши на имени чертежа и выберите "Свойства" > "Свойства чертежа"."
    Вопрос. Что это значит и для чего нужно?
    Как это можно использовать?
    Active Member
    Skurikhin_Lev
    Зарегистрированный: 02-21-2012
    Re: AE2012. Справочный чертеж?
    02-21-2012 11:21 PM в ответ на mri
    "Только для ссылок"
    Это поле указывает на то, что чертеж не должен участвовать в операциях назначения позиционных обозначений, назначения перекрестных ссылок и формирования отчетов. Если выбрать этот параметр, чертеж будет включен в обработку при печати проекта целиком и при операциях с основной надписью. Эта настройка сохраняется в файле .wdp проекта
    По-моему это определение более ёмкое.
    Мечта электрика: "AutoCAD Electrical работает по ГОСТ! ". Напиши нам - управляй мечтой! ©
