Если в "Диспетчере проекта" в "Свойствах чертежа" поставить галочку "Только для ссылок" ярлычек файла станет серым.
В справке написано: "Указывается на то, что файл чертежа является справочным. Чтобы сделать чертеж справочным, щелкните правой кнопкой мыши на имени чертежа и выберите "Свойства" > "Свойства чертежа"."
Вопрос. Что это значит и для чего нужно?
Как это можно использовать?
Решено! Перейти к решению.
Решено: Skurikhin_Lev. Перейти к решению.
"Только для ссылок"
Это поле указывает на то, что чертеж не должен участвовать в операциях назначения позиционных обозначений, назначения перекрестных ссылок и формирования отчетов. Если выбрать этот параметр, чертеж будет включен в обработку при печати проекта целиком и при операциях с основной надписью. Эта настройка сохраняется в файле .wdp проекта
По-моему это определение более ёмкое.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
