Здравствуйте! Возник такой вопрос. При формировании отчета "Спецификация" в формате "По ПО" для схемы, возникла необходимость редактировать строки отчета. Но почему-то допускается редактировать все значения, кроме поля "К-ВО". Это поле не доступно. Как сделать это поле доступным для редактирования?
Решено! Перейти к решению.
Решено: mri. Перейти к решению.
Справка этот вопрос никак не раскрывает, но есть предположение, что менять КОЛ-ВО можно у компонентов схемы, входящих в состав сборки:
Схема -> Редактировать компонент -> Правка -> Создание комплекта (сборки).
Здесь необходимо добавить заданные компоненты в сборку, укомплектовав их, например, крепежными принадлежностями или любыми другими компонентами для монтажа. Если потребуется, создайте эти элементы в подключенной БД компонентов.
Проверьте, возможно поможет, но основная идея acade предполагает, что для минимизации ошибок разработчика все элементы для отчета должны браться с принципиальной схемы или монтажной панели. При этом второстепенные компоненты могут быть включены в сборку с основными и отражены в спецификации.
Спасибо, но это не совсем то.
Мы когда рисуем однолинейные схемы, применяем сборку и получаем в спецификации 3 трансформатора напряжения или ОПН. т.е. те элементы, которые отображаются на схеме в единственном экземпляре, а реально их 3 (по 1 на каждую фазу).
А тут проблема в том, что на схеме имеется несколько элементов, отличающихся позиционным обозначением, но имеющих одинаковое наименование (например, датчики дуговой защиты). И вот хотелось бы, чтобы в ПЭ они суммировались. Приходится править ПЭ вручную. Но количество исправить нельзя, почему-то. И тогда правим уже в таблице на чертеже, что не очень-то удобно. На мой взгляд, гораздо удобнее бы было сделать это при редактировании.
Идея с минимизацией ошибок, мне в принципе понятна, но тогда почему вообще не запретить редактирование спецификации.
Если разработчики дали возможность редактирования, так пусть она будет для всех полей.
Да, а в справке об этом вообще ни слова, если бы что-то было, думаю, нашел бы.
Но все равно спасибо за участие.
Может еще будут идеи?
Если я правильно понимаю, то вы для однолинейного элемента схемы в его редакторе указываете в поле "Количество" фактическое кол-во компонентов, например для ОПН - 3 шт., получая тем самым для одного УГО под одним каталожным номером компонента истинное количество ОПН.
Но у меня "сборка" предполагает, что для одного УГО под одним ПО будет значиться более одного каталожного компонента. Например, для автоматического выключателя QF1 можно создать сборку, добавив к самому автомату №A9F79110 блок-контакт №A9A26924. И тогда acade будет рассматривать в отчете оба компонента как комплект для QF1. Это делается для корректного формирования закупочных спецификаций.
Если же необходимо в качестве отчета вывести перечень элементов например по Форме 2, то я применяю для отчета по схеме Обычный сводный формат. В колонках таблицы размещаю
"Поз." - ПО. Здесь перечислены все ПО для общего наименования оборудования
"Обозначение" - общий каталожный номер или обозначение документа, по которому этот узел применен. Одно для одинаковых наименований.
"Наименование" - каталожное описание компонента. Одно для одинаковых наименований.
"Кол." - значение кол-ва компонентов одного наименования.
"Примечания" - чаще всего заносится значение ОПИС1.
Этим достигается перечисление всех компонентов с разными ПО и одинаковым наименованием одной строкой таблицы и общим количеством. Если же для какого то компонента количество, указанное в свойствах, отличалось от 1, это тоже будет учтено в ПЭ. Таким образом не придется вручную править таблицу ПЭ.
ролик по построению ПЭ с AForum
P.S. Обычный сводный формат не может отсортировать отчет по ПО, но это тоже можно вылечить, применяя корректно настроенный формат Покупных изделий, который это умеет. А формат по ПО всегда будет выдавать в графе Кол-во "единицу" для одного ПО.
Применяем "сборку" в обоих упомянутых вариантах. И с одинаковыми компонентами для однолинеек и с разными - автоматические выключатели с БК, реле с сокетами, кнопки с наборными контактами и т.п. В этом плане сборка - вещь хорошая.
Но речь не обэтом.
Хочется иметь возможность редактировать поле "К-ВО" !
И именно в формате "По ПО".
Обычный сводный формат не устраивает отсутствием возможности сортировать по ПО, как того требует ГОСТ.
Хотя как раз в нем, то и можно редактировать кол-во (если использовать К-ВО хПОДК-ВО -> К-ВО очистить ПОДК-ВО).
Может кто-то знает как добавить в обычный сводный формат сортировку по ПО?
Формат по Покупным изделиям тоже не дает сортировку по ПО.
Как вам удалось это настроить?
Ролик почему-то не открылся - выдает ошибку
видео: Документация по ГОСТ в AutoCAD Electrical
эта ссылка вроде правильно вставлена.
mri написано:Обычный сводный формат не устраивает отсутствием возможности сортировать по ПО, как того требует ГОСТ.
Не помните какое именно требование ГОСТ предписывает выполнять сортировку по ПО?
fenixbsd написано:
ГОСТ 2.701-84 стр.10 п.2.6.6 "Элементы в перечень записывают группами в алфавитном порядке буквенных позиционных обозначений...."
Не так давно нашел решение этого вопроса - т.е. все таки нашел способ как открыть для редактирования поле "К-ВО".
Может кого-то тоже мучает этот вопрос. Чтобы не писать много текста просто приведу ссылку на статью с решением: Доступ к полю количество в спецификации
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
