• Industries
  • Products
  • Buy
  • Services & Support
  • Communities
  • Discussion Groups
    AutoCAD Electrical - Русский
    Ответить
    Moderator
    Зарегистрированный: 05-11-2008
    Форум: AutoCAD Electrical
    [ Изменено ]
    1235 Просмотры, 8 Ответы
    05-12-2009 05:42 AM
    Предалгаю обсуждать в этой ветке все вопросы по теме AutoCAD Electrical.
    Этот раздел модерирует Виталий Кочергин, прошу любить и жаловать! :smileyhappy:
    Координатор
    New Member
    Зарегистрированный: 05-13-2009
    Re: AutoCAD Electrical - электротехника и автоматизация
    05-13-2009 12:05 AM в ответ на amfilippov
    Начну с новости. Буквально вчера на просторы России вышел AutoCAD Electrical 2010 RU, т.е. локализованный под наш великий и могучий русский язык.
    New Member
    AskhatG
    Зарегистрированный: 03-06-2011
    Re: Форум: AutoCAD Electrical
    03-09-2011 05:59 AM в ответ на amfilippov
    Вопрос по автокад электрикал. Кто реально работает на нем? Отзовитесь.
    New Member
    Des501
    Зарегистрированный: 04-21-2011
    [ Изменено ]
    04-21-2011 01:11 AM в ответ на amfilippov
    Столкнулся с ситуацией когда линия-проводник на которой находятся клеммы (без разрыва нумерации) при автоматической нумерации получает не один номер (это все один проводник - одна эл цепь) а  "разорванные" номера, например:
    Ранее было все в порядке, но с какого то момента появилось такое. Как это вылечить?
    New Member
    alexv15310
    Зарегистрированный: 05-02-2011
    05-03-2011 01:38 AM в ответ на amfilippov
    Можно ли в AutoCAD Electrical моделировать шкафы в 3D (подобно Eplan Cabinet) ?
    Добрый день. Делаю проекты НКУ, думаю, что неудобным для себя способом: эл.схема в Eplan, внешние виды и чертежи на сверление дверей в AutoCAD. Хотелось бы делать все в одной программе плюс видеть как все оборудование расположено в 3D (как в Eplan Cabinet, под  который библиотеки не найдешь, а под AutoCAD их много в свободном доступе). Кто-нибудь проектирует электрические шкафы в Autocad в 3D таким образом, чтобы они были связаны с проектом электрической схемы AutoCAD Electrical?
    Зарегистрированный: 12-29-2009
    05-24-2011 05:33 PM в ответ на Des501
     Des501:
    Подобное поведение номеров цепей наблюдал в следующей ситуации: создается неприрывная цепь одной линией, которая дальше должна будет раделена на 2 разные цепи с разной нумерацией, например удалением части линии или установкой родительского компонента, но если номер цепи был присвоен до ее разделения, то по какой то причине он сохраняется. исправить удавалось только удалив ошибочный фрагмент цепи и отрисовав новый. теперь не рисую разные цепи одной линией, а нумерацию выполняю только когда отрисованы все линии цепи.
    Электроснабжение от подстанции до розетки
    AutoCAD Electrical | AutoCAD MEP | Revit MEP
    Re: Можно ли в AutoCAD Electrical моделировать шкафы в 3D?
    05-25-2011 07:10 AM в ответ на alexv15310
    alexv15310: Можно ли в AutoCAD Electrical моделировать шкафы в 3D (подобно Eplan Cabinet) ?
    Для выполнения моделей шкафов в 3D я вижу 2 варианта:
    1. Совместное использование ACADE с пакетом Inventor, в котором необходимо выполнить модель шкафа, а затем привязать данные принципиальных схем к полученой модели встроеннными средствами экспорта/импорта.
    Видео по теме
    http://www.youtube.com/watch?v=8J7MriHNdLs
    http://www.youtube.com/watch?v=_CTpjdZ_du4
    http://www.youtube.com/watch?v=6R0b9_BEZ-I
    2. Так как пространство модели ACADE обладает всеми возможностями базового autocad, можно, выполнив построение трехмерной модели шкафа, указать блоки монтируемого оборудования как компоновочные образы, тем самым получив выходную документацию. Но это не позволяет полноценно работать со жгутами проводников и их прокладкой внутри кабельных каналов (пока не обнаружил такого функционала).
    Active Member
    Skurikhin_Lev
    Зарегистрированный: 02-21-2012
    02-21-2012 10:01 PM в ответ на fenixbsd
    Основная проблема Autodesk Inventor при работе с информацией полученной из AutoCAD Electrical. В том, что нет возможности реально оценить толщину жгута кабеля. В частности, если в AutoCAD electrical всё было заполнено правильно, то мы получим атрибуты которые мы вручную можем назначить конкретным  элементам трехмерной модели шкафа. при этом для получения реальной картины каждый жгут в inventor необходимо прокладывать отдельно, а это очень трудоемкая работа, например для шкафа в 500 клемм.
    Отдельный вопрос проблема с подключением клемной колодки. Если кому интересно можем обсудить.
    Мечта электрика: "AutoCAD Electrical работает по ГОСТ! ". Напиши нам - управляй мечтой! ©
    New Member
    Зарегистрированный: 05-14-2012
    05-14-2012 11:03 PM в ответ на amfilippov
    Доброго времени суток!
    Вопрос по поводу базы данных (если я ошибся темой, то прошу меня простить). Мне на рабочий компьютер поставили AutoCAD Electrical 2012 с полной базой данных американского стандарта (JIC 125), но мне нужна электрическая база данных евростандарта (EIC 60617). Есть ли возможность получить её через Autodesk, или её можно только купить у партнёров Autodesk'а?
