Вопрос в том, что я не могу его создать. В хелпе написано что нужно открыть окно "настройка основной надписи" и выделить пункт при помощи которого программа должна создать мне этот атрибут(WD_TB). Когда я пытаюсь так сделать программа пишет, что не может найти на чертеже атрибуты соответствующие основной надписи. Что я делаю не так? Я создавал блок в котором создавал текстовые атрибуты, но не знаю как их привязать к этому невидимому атрибуту WD_TB. Подскажите? Заранее спасибо!
Последовательность действий следующая:
Желаю успехов!
В поставку AutoCAD Electrical включены шаблоны чертежей A3-1.dwt и A3-2.dwt.
Еще шаблоны чертежей можно скачать здесь http://forums.autodesk.com/t5/autocad-electrical-russkiy/dinamicheskiy-shablon/td-p/5352121
Интересно программа сделана) Я бы даже не догадался делать в Автокаде вещи, о которых пишут люди, чтобы что-то создать! Тут обычному пользователю ничего не понять)
Даже в тест-драйве Автокад электрикал 2013 основная надпись коряво получилась. А как сделать правильно? Можно написать доступным языком?
Последовательность создания шаблона чертежа следующая:
1. Создаете графику форматки (рамка, основная надписть и т.д.
2. Добавляете атрибуты, которые должны заполняться автоматически
Про автоматическое заполнение основной надписи можно прочитать здесь: http://acadedream.blogspot.ru/2012/10/blog-post.html
Почитайте советы Алексея Ярошевского http://acadedream.blogspot.ru/2015/06/blog-post.html
Ну, вроде бы всё понятно) Хорошо, что атрибуты в основной надписи можно изменять уже в процессе работы. И, как я понял, под себя блоки создают все, какой бы хорошей ни была программа) Спасибо!
Здравствуйте. Вопрос по атрибуту WD_M.DWG. Создал шаблон чертежа, сохранил как шаблон. Открываю в проекте AE2019, а он не открывается, потому что нет файла WD_M. Где взять этот файл? (Создавал шаблон по советам отсюда: https://autocad-specialist.ru/video-uroki-autocad/shablon-chertezha-autocad.html, правда, тут автокад не электрический).
Если появляется такое сообщение, нажмите кнопку ОК
Блок WD_M сам вставиться в чертеж.
О создании шаблона в AutoCAD Electrical здесь http://www.acade.ru/107/80/
Спасибо! Видео помогло разобраться. Создавать шаблон начал не с создания проекта, а с обычного чертежа, поэтому с самого начала пошло не так)
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
