Здравствуйте уважаемые коллеги. Помогите пожалуйста решить проблему: чертеж выполненный Цивиль 2011 пытаюсь открывать в Цивиль 2010, получился не полноценный чертеж с сообщением:"Этот чертеж создан в более поздней версии Civil 3D. Все объекты, созданные средствами Civil 3D в чертеже, являются прокси-объектами. Кроме того для этого чертежа отключены все команды, параметры и экранные представления Civil 3d". Попытался применить функцию экспорт, чертеж открылся, но весь разорванный. Кроме того, созданные участки в областе инструментов не отражаются. В общем объекты Цивиль отсутствуют, чертеж получился чисто Автокадовский. Использовал функцию "Сохранить как", но Цивиль 2010 опять дает то же сообщение. Заранее благодарю за помощь.
Для передачи объектов Civil используйте Экспорт\Импорт LandXML.
Процедура достаточно полно описана в Справке:
Меню Файл > Экспорт > Экспорт в LandXML...
Параметры Импорта\Экспорта можно настроить в Области Инструментов на вкладке Параметры, щелнуть правой нопкой на имени чертежа и выбрать Редактировать параметры LandXML...
Да, к сожалению, есть такая несовместимость версий, здесь нужно экспортировать в xml в одной версии, а потом импортировать из xml в другой. Никакое сохранение в предыдущих форматах не работает, только через landxml можно передать объекты. Как сделать, уже объяснили. У меня только небольшое дополнение: когда будете экспортировать в C3D 2011 обратите внимание на версию формата LandXML (выпадающий списочек внизу окна экспорта), выберите 1.0. По умолчанию стоит 1.2 и у меня потом не получилось импортировать из него в C3D 2010.
Да, извечная проблемма форматов! Вроде формат файла одинаковый, а объекты все равно не распознает!
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
