Здравствуйте. Неподскажите, как сделать координатную сетку в пространстве листа в Civil3D 2010-2011, что то в этом роде :
Знаю что это делается в Aucad Map 3D 2011(в раних версиях незнаю есть такое или нет, если да - то очень интересно былобы узнать это) . Хотелосьбы и в Civil-е попытатся такое сделать. Может такая функция есть в дополнениях для сивила ? Никто не сталкивался с подобной задачей ?
Решено! Перейти к решению.
Решено: Olga_Shevchenko. Перейти к решению.
У меня ни в Civil3D 2010 , ни в 2011-м эта команда не работает. Не подскажите в чём может быть проблема ?
"Unknown command "MAPLAYOUTREFERENCESYSTEM". Press F1 for help".
Может как то через панель меню попытаться, только незнаю где находится .
С подчеркиванием тоже не работает? _MAPLAYOUTREFERENCESYSTEM
Возможно, надо проверить сервис-паки и если все есть, то переустановить Civil.
На ленте я эту команду не вижу, хотя в хелпе пишут, что:
PS Ну, в общем, придется успокоиться на том, что команда в Civil доступна только из командной строки.
Но, в 2011 версии она должна работать.
У меня тоже, Civil 3D 2010 x32, пишет:
"Неизвестная команда "MAPLAYOUTREFERENCESYSTEM". Для вызова справки нажмите F1."
И в справке нет :=(
Спасибо за помощь. Да действительно в 2010й версии этой команды нету. А в 2011-й есть(после переустановки заработала), но почемуто в хелпе о ней ничего не сказано или может я не так искал.
в русских версиях автокада все команды на английском должны вводиться с нижним подчеркиванием _blablabla
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
