Queridos, boa tarde!
Estou levando uma surra aqui com a tal da Superlargura, alguém poderia me ajudar??
Criei o alinhamento;
Tenho a subassemblye LaneOutsideSuper;
Tenho dois alinhamentos paralelos para servirem de referência para a largura
Crio o Corredor simples;
Preencho o que precisa e aparece um monte de erro, uma das mensagens é:
0+300.00m: Target object not found
Width
Offset: 0.000m
Elevation: 488.434m
Corridor: Corridor - (5)
Baseline: Av. Borabora
Alignment: Av. Borabora
Profile: Terreno Natural - Surface (2)
Assembly: Av. Borabora2
Assembly Baseline:
Subassembly Group: Group - (6)
Local Subassembly Name: LaneOutsideSuper
Global Subassembly Name: LaneOutsideSuper - (40)
Assembly: c:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\C3D 2011\enu\C3DStockSubassemblies.dll
.Net Class: Subassembly.LaneOutsideSuper
Source: LaneOutsideSuper
O que pode estar ocorrendo???
Obrigada mais uma vez entre tantas!!!
Att,
Adriana.
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por MarcelloPorretto. Ir para Solução.
Solucionado por adriana_caz. Ir para Solução.
Boa tarde!
Resolvi +- meu problema dando um offset no alinhamento, é este o proces=dimento mais correto?
Se puderem responder apenas sim ou não, me ajuda a procurar outras fontes em caso negativo.
Att,
Adriana.
Oi, Adriana.
Não necessariamente você precisa efetuar "offset" do seu alinhamento. Você pode sim gerar dois outros alinhamentos, mesmo não sendo paralelos e arremessar seus "assemblies" sobre os alinhamentos auxiliares. O procedimento é corretíssimo e normal.
Qualquer dúvida continue escrevendo.
Abraço,
Marcello Porretto.
Boa noite Adriana,
A melhor maneira de você solucionar este caso é trabalhar com um sub-assembly específico para fazer o widening do corredor (sub-elemento da pista) sobre o offset do alinhamento. Para chegar até esta etapa e aplicar o offset alignment você deve determinar os critérios de superlargura como velocidade diretriz, tipo de veículo que irá transitar na pista, largura normal da pista sem superlargura, etc.
Para estas e outras informações disponibilizo minha vídeo-aula de rodovia - "Projeto de vicinal em template - Vol.1".
Para maiores informações, acesse: www.garlipp.blogspot.com
Tiago Garlpp
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
