Minha dúvida é a seguinte como posso criar pontos para nivelamento e conferencia de base e sub-base de uma rodovia em construção no Civil 3D, e se nas seções onde há direfença de inclinação da superelevação informada no projeto, por exemplo nas curvas onde os bordos tem inclinações diferentes o software calcula isso???
Espero que tenha me feito entender desde já grato.
Oi amigo,
quanto a como verificar as cotas de nivelamento das camadas de base e subbase: crie um corredor e quando for criar a superfície do corredor, ao invés de escolher o código TOP ou DATUM para criar a superfície do topo ou Datum, escolha em Specify code Base ou Subbase, isso criará uma superfície com as cotas da base ou da subbase.
Se você precisar apenas de pontos na base ou na subbase, você pode usar o comando Points from Corridor (_AeccCreatePointsFromCorridor) para criar pontos de qualquer camada do pavimento. Depois você pode exportar esses pontos para uma estação total para fazer a conferência em campo, por exemplo.
Quanto a superelevação:
O Civil 3D calcula e considera superelevação. Nesse vídeo mostra um exemplo de como o programa calcula a superelevação. http://www.youtube.com/watch?v=Q3Ueo1NSFok e você pode também usar a própria ajuda do programa.
Att.
Muito obrigado amigo solucionou minha dúvida e parabéns pelo blog http://civil3dbr.typepad.com/ que está ótimo
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
