Quando lanço um um greide no perfil e gero as curvas verticais, no perfil me aparece a estaca e a cota do ponto baixo ou ponto alto.
Pergunto:
Como proceder para evidenciar essa informação na planta baixa?
Olá,
Vc quer indicar isso em planta em formato de etiquetas é isso?
Me responda que lhe passo os processos.
Abraços
Adriano Oliveira
Diretor Soluções BIM MaxiCAD
MaxiCAD Soluções e Educação BIM.
Facebook | Twitter | LinkedIn
Em planta!
Graças ao companheiro Neyton concegui e ainda com bloco que demonstre os pontos Altos e Baixos em planta.
Obrigado...
Isso é o que seria estaca e ventosa, ou seja, o ponto de grading que vem de uma declividade positiva e inverte para negativo e vice versa? Estou tentando achar isso a algum tempo, em planta e no perfil...
Põe ai pra gente se for o caso!
Abraços
Olá João, como vai?
Desculpas mas não tinha visto a sua solicitação. Por favor enviar a dúvida para adriano@maxicad.com.br.
Adriano Oliveira
Olá @Adriano_cad
Você poderia responder a duvida do colega @joaogabrielmaia aqui no forum? Porque dessa forma você vai ajudar outros usuários com a mesma duvida.
Contamos com sua compreensão
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Olá João, como vai?
Para exibir as informações dos locais de pontos alto ou baixo em um alinhamento a partir de um perfil, é necessário inserir uma etiqueta do tipo Profile Geometry Points, que faça a leitura do perfil desejado com a leitura dos dados de Low Point e High Point. O vídeo do link demonstra os passos para inserir esse tipo de etiqueta.
Abraços
Adriano Oliveira
Nesses casos eu gosto de utilizar blocos, acho que a compreensão fica mais fácil.
Funciona da mesma maneira, entretanto, no Alignment Labels, em Profile Geometry Points, você deverá criar dois Label Styles. Um para Ponto Alto e outro para Ponto Baixo.
Crie um componente de Bloco, escolha um bloco pré-definido, configure as demais definições e apply.
Por fim, clique em Add>>, depois defina Low Point para o ponto baixo e High Point para o ponto alto.
Agora vamos configurando até ficar a contento.
Espero poder ajudar alguém. Sou iniciante no C3D e sofri muito para aprender isso..
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
