Olá pessoal, sou novo por aqui.
Sou da área de saneamento, portanto estou com o template do Dnit e adaptando p/ os padrões da Sabesp. No entanto estou com uma dúvida.
Preciso inserir um campo na caixa do perfil, ou seja, junto com as informações de estaca e cota do terreno. A profundidade seria a cota do terreno menos a cota de projeto(no caso a tubulação abaixo do terreno).
Alguém sabe me informar como coloco esta informação(profundidade)?
Ou se alguém tem um template que já tenha a profundidade? Aí fica até mais fácil p/ alterar conforme as minhas necessidades.
Obrigado
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por Adriano_cad. Ir para Solução.
Olá como vai?
Por favor ler o meu Post sobre bandas, onde descrevi os passos detalhados para criar um banda com leitura de terreno e projeto.
No seu caso deverá usar a propriedade: <[Profile1 Elevation Minus Profile2 Elevation(Um|P2|RN|AP|GC|UN|SHd|OF)]>. Essa propriedade faz o calculo entre a cota de terreno e cota de fundo (no seu caso) escavação.
Qualquer dúvida enviar e-mail para: suporte@maxicad.com.br
Adriano Oliveira
Diretor Soluções BIM MaxiCAD
MaxiCAD Soluções e Educação BIM.
Facebook | Twitter | LinkedIn
Obrigado Adriano!!
Inclusive ja imprimi seu post, muito interessante.
Valeu
Adriano Oliveira
Ainda não, pois estou sem tempo!
Tive dando uma olhada, vc tem um livro traduzido de civil 3D. Esse livro tem esse tipo de informação que vc me passou?
Estava pensando em comprar.
Adriano Oliveira
Olá. Estou com um problema de não conseguir inserir as cotas de fundo da tubulação de uma rede pressurizada no perfil. Tenho tudo traçado porém, não consegui ainda inserir as informações de banda... Pode me ajudar?
Olá, verifique se configurou a informação referente a tubulação na bands. correspondente.
Anderson Santos
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
