Comunidade
Civil 3D & InfraWorks - Português
Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas colabore com ideias e explore os tópicos mais populares de Civil 3D e Infraworks.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Duas estacas 0 no alinhamento
15 RESPOSTAS 15
Responder
Mensagem 1 de 16
2636 Exibições, 15 Respostas
Bom dia.
Sou usuário iniciante do Civil 3D e estou com um problema. Quando gero o alinhamento a partir de um objeto, meu estaqueamento tem 2 estacas com a numeração 0. Alguem poderia me ajudar?
Desde já agradeço a atenção.
15 RESPOSTAS 15
Mensagem 2 de 16
jhooney
em resposta a: Anonymous
Isso tambem acontece quando você cria do nada, somente clicando em pontos aleatorios. Quando alguem souber como remover isso do label style agradeceria.
Mensagem 3 de 16
tiagogarlipp
em resposta a: jhooney
Boa tarde
Para corrigir esse problema utilize a função Station Control do Civil 3D. Acesse Alignment Properties selecionando o alinhamento com o botão direito, e então acesse Station Control (segunda aba). Depois no campo "Station" deixe 0+000.00 como estaca inicial (1). Confirme esta estaca clicando no botão do Reference Point (2) para informar onde a estaca zero irá começar no desenho. No desenho selecione o primeiro END POINT do alinhamento e confirme clicando com o botão esquerdo, ele retornará à tela do Station Control.
Após isso, clique no botão Station equations (3) e deixe conforme anexo clicando novamente no início do alinhamento e deixando na ordem crescente através do campo "Increase".
Tiago Garlipp
Colaborador da comunidade de usuários Autodesk Brazil
Certified Professional em AutoCAD Civil 3D 2013
Diretor Técnico na ProspeCAD
Tiago Garlipp
Engenheiro Civil Especialista | Enel Green Power
Blog pessoal:
www.garlipp.blogspot.com
Portal EAD: https://enggarlipp.wixsite.com/biminfra
Mensagem 4 de 16
Obrigado Tiago.
Mensagem 5 de 16
Eduardo.Soethe
Caro poderia mandar a caixa de propriedades do alinhamento.
Muitas das vezes voce criou e ele atrelou o inicio em uma coordenada errada, ou esta da seguinte forma seu inicio -0+0.000
Eduardo Soethe Cursino
Civil Eng. | BIM Specialist
Soethe Cursino Consultoria | BIM for Infrastructure | LinkedIn
Autodesk Certified BIM Specialist: Road and Highways Solution
AutoCAD Civil 3D Certified Professional
__________________________________________________________________________
Se a resposta resolveu o seu problema, clique em Aceitar como Solução isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma reposta e Kudos de gostou.
Autodesk Community
Mensagem 6 de 16
em resposta a: Eduardo.Soethe
Boa tarde Eduardo.
É isso mesmo que acontece. Aconteceu de novo. Segue a imagem em anexo.
Eu tinha resolvido fazendo o alinhamento de novo, alterando o ponto inicial (antes da solução do Tiago, que é muito melhor e mais fácil).
Mensagem 7 de 16
Eduardo.Soethe
Bom primeiro tente ir na propriedade de Referencial Point, no botao onde tem um alinahmento e um cursor. clique ali e de um end point no inicio do seu alinhamento.
Caso nao de efeito, faça outra processo.
em Station esta 0+00,00
coloque da seguinte forma
0+00,0000001
isso ira resolver, sem precisar adcionar igualdade de estaca.
Abraços
Autodesk Community
Mensagem 8 de 16
Obrigado Eduardo.
Aproveitando a boa vontade, teria como eu colocar mais de 1 corredor na mesma seção transversal? A dúvida é que trabalho com geometria de canais, e em alguns casos existem vias marginais ao canal. Quando retifico o eixo do canal, tenho que acertar todas as seções manualmente.
Mensagem 9 de 16
Eduardo.Soethe
Caro, sim tem como, por?m algumas vizualiz??oes como de label atrelado a seu
style, n?o ir? aparecer.
Caso queria me enviar o arquivo, assim poderei ter uma ideia melhor.
Att
Diretor de Projetos - Project Director
+55 12 99221-6396
Av. Prof. Jos? J. Souza Filho, 61
B. Independ?ncia / Taubat?-SP
+55 12 3621-8159 / 3432-0068
www.sceng.com.br
Autodesk Community
Mensagem 10 de 16
Não sei se a imagem ficou boa, mas seria isso. Tenho o corredor que é meu canal, e nas margens deste canal teriam as vias marginais (que não são paralelas ao eixo do canal).
Mensagem 11 de 16
vou aproveitar este tópico para tentar solucionar outro probleminha que encontro no civil, como alterar o estaqueamento de 0+0000, 0+0020, 0+0040 para 0, 1, 2, 2+10 por exemplo?
Mensagem 12 de 16
tiagogarlipp
Olá,
1.Abre uma template métrica;
2.Crie um alinhamento com labels de estaqueamento;
3.Clique com botão direito e acesse "Edit Alignment Labels";
4.Clique na edição de label referente à estacas mestras, veja:
5.Acesse contents, veja:
6.Utilize a função Station Index Format nas estacas mestras e left of station character, veja:
7.Crie um component em Text conforme imagem abaixo.
8.Ancore da forma mostrada abaixo antes de ir para a opção Contents.
9.Adicione a propriedade Station Valeu e utilize a função Station Index Format e full nas estacas intermediárias, veja;
10.Agora veja o resultado.
Tiago Antonio Azevedo Garlipp
Diretor Técnico da ProspeCAD
tiago.prospecad@gmail.com
Tiago Garlipp
Blog pessoal:
Mensagem 13 de 16
jhooney
em resposta a: tiagogarlipp
Note que a estaca 0, como mostra na imagem, está aparecesndo é essa label que queremos remover.
Mensagem 14 de 16
Eduardo.Soethe
Na caixas do labels set style.
Mude o index format para 20.
Autodesk Community
Mensagem 15 de 16
Eduardo.Soethe
Caro, se pretende tirar essa label, aconselho a estipular o início que irá criar as label no seu alinhamento,
Se seu alinhamento for de 20 em 20m faça da seguinte maneira;
Em alignment labels, na linha das major stations, clique na coluna anterior Start Station, assim ativará a edição e edite para 0+020,00, conforme figura abaixo.
pronto ficará desta forma
Autodesk Community
Mensagem 16 de 16
jhooney
Muito bom agradeço. Smiley surpreso
Agora em um loteamento onde temos no minimo umas 15 ruas e os seus cumprimentos as vezes são diferentes. teria como automatizar essa saída?
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
