AutoCAD Civil 3D - Português
- Inscrever-se no RSS Feed
- Marcar tópico como novo
- Marcar tópico como lido
- Flutuar este tópico na parte superior
- Favorito
- Inscrever-se
- Página amigável para impressora
Corredor x DataShortc ut
- Marcar como novo
- Favorito
- Inscrever-se
- Realçar
- Imprimir
- Enviar e-mail a um amigo
- Relatar conteúdo como inapropriado
Tenho um projeto de grandes proporções e tive que gerar o corredor em um arquivo separado, até aí tudo bem.
Para a apresentação para o meu cliente eu necessito informar apenas do Alinhamento e dos Offset's de corte e aterro.
Fiz um arquivo para impressão com
- Xref's das imagens de fundo (de alta resolução +ou- umas 300 total de uns 400Mb).
- Shortcut da Superfície (dwg com 81Mb + 350 de um arquivo MMS - com um TIN, tentei gerar um DEM mais ainda não estou familiarizado com ele)
- Shortcut do Alinhamento (620Km)
- Shortcut do Greide
- Criei os View Frames e as Sheets em Layouts no próprio arquivo (ficou melhor para abrir e editar os sheetset's
Estava indo tudo bem até que o cliente pediu para inserir os offset's de corte e aterro. O Civil não dá a opção de criar um shortcut do bendito corredor.
O meu arquivo de impressão está com 9Mb e o meu arquivo só com o corredor está com 90Mb. Por conta da quantidade de informações o arquivo de impressão leva muito tempo para abrir e para alternar entre os layouts, se eu tiver que fazer um corredor nele acho que ele nunca mais abrirá visto que o arquivo com o corredor também leva muito tempo para abrir.
Como estava com pressa eu explodi o corredor (que já estava somente com os links dos offsets ligados) copiei e colei as linhas dos offsets para o meu arquivo de impressão que passou a ter 12Mb.
Beleza, meu cliente ficou feliz, mas e o BIM? Se eu tiver que alterar qualquer coisa no meu projeto terei que deletar essas linhas, refazer o corredor em outro arquivo e começar o processo novamente (explodir, ctrl c e ctrl v, etc).
O pessoal da Autodesk tem alguma sugestão?
Obs. não adianta falar que os arquivos estão grandes e que tem que dividir, eu preciso processar tudo de uma única vez, e não é uma limitação de hardware, eu só quero um shortcut do corredor para poder imprimí-lo do jeito que o cliente solicitar!
renato.javahes@consegv.com.br
Re: Corredor x DataShortc ut
- Marcar como novo
- Favorito
- Inscrever-se
- Realçar
- Imprimir
Renato,
você pode tentar o seguinte:
selecione o corredor e na faixa de opções (ribbon) você terá a opção Feature Lines from Corridors
selecione a linha que você quer criar, por exemplo, o offset direito
preencha as opções na janela, marcando a opção de manter o link dinâmico com o corredor, assim as alterações no corredor sempre serão refletidas na Feature Line.
Utilize esse desenho com as Feature Lines como Xref no seu desenho de plotagem, assim ele sempre estará atualizado de acordo com o corredor.
Você pode ainda gerar polilinhas a partir das feature lines do corredor, mas estas não mantem o link dinâmico.
Abs
Technical Specialist
Autodesk Latin America
Autodesk do Brasil Ltda.
Rua James Joule 65 - 4o andar
CEP 04576-080 - São Paulo/SP
- Marcar como novo
- Favorito
- Inscrever-se
- Realçar
- Imprimir
Daniel,
eu já tentei criar as Feature Lines e o que ocorreu foi:
- Na criação das Feature Lines eu tenho que selecionar um a um os elementos que eu quero transformar (no meu caso o offset) e tenho que fazer isso para os dois lados (direito e esquerdo), ou seja, inviável para o tamanho do trecho.
- Até fiz um trecho de uns 5km e ficou bom ( mais muito trabalhoso).
- Quando fui criar o shortcut cadê??? O Civil também não faz shortcut de Feature Lines.
Para finalizar:
eu configurei o Code Set Style para que fossem apresentados no meu corredor somente os links do meu offset, ficou jóia. Se fosse fazer um Xref não seria necessário fazer as Feature Lines (que até agora não achei utilidade para elas), mas a minha preocupação é que: como o meu arquivo está com mais de 80Mb na hora de referenciá-lo no arquivo para impressão ele fique mais pesado do que já está (demora cerca de 15min para abrir) se tivesse um shortcut com certeza não influenciaria tanto.
- Marcar como novo
- Favorito
- Inscrever-se
- Realçar
- Imprimir
Só para encerrar o assunto, eu configurei meu corredor para aparecer somente as linhas que eu precisava e fiz um xref e o resultado foi que o arquivo levava 30 minutos para abrir e quando mandava gerar as sheets aparecia uma linda tela de FATAL ERROR! Ou seja, voltei a trabalhar com o corredor explodido e com as linhas copiadas e coladas com coordenadas.
A AUTODESK deveria corrigir isso e incluir no SP1.
- Marcar como novo
- Favorito
- Inscrever-se
- Realçar
- Imprimir
Renato,
Na minha opnião o SP tá mais que na hora de sair... Eu também ando tenho alguns problemas semelhantes.
Tem projetos que tive que voltar pra versão 2010, pois estava mais estável.
Iuri Martins
- Marcar como novo
- Favorito
- Inscrever-se
- Realçar
- Imprimir
O corredor nao aparece no datashortcut, mas voce pode adicionar o desenho onde ele está como xref no desenho de impressao
inclusive, se fizer isso, poderá criar samplelines no alinhamento e estas cortarem o corredor do xref, fazendo-o aparecer nas pranchas de seções.
claro, o desenho ficará enorme, entao deixe de tal forma que com um XCLIP voce isola somente a area onde esta o corredor
tambem nao adianta fazer um dwg so dos 600km
crie 10 de 60km por exemplo
afinal, nao adianta manter todo o alinhamento com corredor no model e mostrar as trocentas folhas no paper...
uma outra ideia é explodir o corredor, e cria um xref que pode ser carregado nos desenhos em que ele seja necessario... claro que ainda precisará atualizar essa base manualemnte, mas é melhor fazer isso num xref, que em varios desenhos
- Marcar como novo
- Favorito
- Inscrever-se
- Realçar
- Imprimir
É, foi bem isso que eu fiz, mas uma simples opção de criação de DataShortcut do Corredor resolveria definitivamente o problema, sem a gente ter que ficar "dando jeitinho" pra fazer o projeto.
