AutoCAD Civil 3D - Português
Responder
Member
mateuscarlos32
Envios: 4
Mensagem 1 de 3 (230 Exibições)
Como fazer a Superfície do Lote Interagir com a Superfície do Corredor?
230 Exibições, 2 Respostas
04-08-2012 08:51 AM
Olá pessoal,
Alguem pode me ajudar como interagir a superfície do lote com o bordo do corredor, para poder gerar o volume de corte e aterro do corredor e do lote separadamente? Estou precisando com urgência, eu comprei os livros "AutoCAD Civil 3D 2012 Depressa&Bem" e "AutoCAD Civil 3D 2012 Essencial" para descobrir como fazer e não obtive sucesso, porque nem um dos livros tem uma explicação direta sobre o assunto.  Alguem poderia me dar uma luz? ficaria muito agradecido. Um abraço e fiquem com Deus!
Active Contributor
alexlibrelon
Envios: 29
Mensagem 2 de 3 (206 Exibições)
Re: Como fazer a Superfície do Lote Interagir com a Superfície do Corredor?
04-19-2012 08:45 PM em resposta a: mateuscarlos32
Prezaado Mateus, boa noite!
Teria como enviar um modelo para que eu possa avaliar e tentar encontrar uma solução?
Se quiser mandar para meu email, segue: alexlibrelon@gmail.com.
Att,
Alex Librelon
http://alexlibrelon.blogspot.com/
http://www.youtube.com/alexlibrelon
Active Contributor
tiagogarlipp
Envios: 44
Mensagem 3 de 3 (162 Exibições)
05-28-2012 06:40 AM em resposta a: mateuscarlos32
Bom dia Mateus,
Vi em seus arquivos JPEG que você criou várias surfaces, uma para cada lote. Isto realmente pesa e exigi um desempenho muito grande de sua máquina mesmo você possuindo boas configurações. Na empresa onde trabalho, dentro do AutoCAD Civil 3D, não criamos as feature lines para os lotes e em algumas ocasiões deixamos interpolando direto as quadras entre as calçadas das ruas. Em outras situações lançamos taludes quando o terreno natural não precisa ser regularizado. Antes de fazer isso criamos a surface de terraplenagem diretamente do corredor e definimos a surface através do "Top". Fazemos isso pois não calculamos a movimentação de terra da caixa de pavimento das ruas na parte inferior.
Para maiores informações acesse: www.garlipp.blogspot.com
Att.,
Tiago Garlipp
You are not logged in.
Faça login no seu perfil de acesso para perguntar e responder questões, compartilhar ideias e muito mais. Não se inscreveu ainda? Registrar
Comunicados
Need installation help?
Pergunte a Comunidade
