Comunidade
Civil 3D & InfraWorks - Português
Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas colabore com ideias e explore os tópicos mais populares de Civil 3D e Infraworks.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Como fazer a Superfície do Lote Interagir com a Superfície do Corredor?
2 RESPOSTAS 2
Responder
Mensagem 1 de 3
mateuscarlos32
519 Exibições, 2 Respostas
Olá pessoal,
Alguem pode me ajudar como interagir a superfície do lote com o bordo do corredor, para poder gerar o volume de corte e aterro do corredor e do lote separadamente? Estou precisando com urgência, eu comprei os livros "AutoCAD Civil 3D 2012 Depressa&Bem" e "AutoCAD Civil 3D 2012 Essencial" para descobrir como fazer e não obtive sucesso, porque nem um dos livros tem uma explicação direta sobre o assunto.  Alguem poderia me dar uma luz? ficaria muito agradecido. Um abraço e fiquem com Deus!
2 RESPOSTAS 2
Mensagem 2 de 3
alexlibrelon
em resposta a: mateuscarlos32
Prezaado Mateus, boa noite!
Teria como enviar um modelo para que eu possa avaliar e tentar encontrar uma solução?
Se quiser mandar para meu email, segue: alexlibrelon@gmail.com.
Att,
Alex Librelon
http://alexlibrelon.blogspot.com/
http://www.youtube.com/alexlibrelon
Alex Librelon
Projetista Master - Youtube | Blog | Linkedin
- Marque a resposta que resolveu o seu problema como solução, isso ajuda os outros usuários em suas buscas;
- Clique em "Curtir" caso a resposta tenha ajudado;
Mensagem 3 de 3
tiagogarlipp
Bom dia Mateus,
Vi em seus arquivos JPEG que você criou várias surfaces, uma para cada lote. Isto realmente pesa e exigi um desempenho muito grande de sua máquina mesmo você possuindo boas configurações. Na empresa onde trabalho, dentro do AutoCAD Civil 3D, não criamos as feature lines para os lotes e em algumas ocasiões deixamos interpolando direto as quadras entre as calçadas das ruas. Em outras situações lançamos taludes quando o terreno natural não precisa ser regularizado. Antes de fazer isso criamos a surface de terraplenagem diretamente do corredor e definimos a surface através do "Top". Fazemos isso pois não calculamos a movimentação de terra da caixa de pavimento das ruas na parte inferior.
Para maiores informações acesse: www.garlipp.blogspot.com
Att.,
Tiago Garlipp
Tiago Garlipp
Engenheiro Civil Especialista | Enel Green Power
Blog pessoal:
Portal EAD: https://enggarlipp.wixsite.com/biminfra
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
