Comunidade
Civil 3D & InfraWorks - Português
Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas colabore com ideias e explore os tópicos mais populares de Civil 3D e Infraworks.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Como cálcular áreas de várias parcelas
4 RESPOSTAS 4
Responder
Mensagem 1 de 5
3145 Exibições, 4 Respostas
Boa tarde a todos
Estou a tentar calcular a área de várias parcelas no civil 3d 2009, mas ainda não consegui.
Já dei voltas e voltas e ainda não descobri como fazer.
Possivelmente será no PARCELS, certo?
No Land isto era muito fácil, pois até colocava a área e criava um relatório.
Será isso possível no Civil 3D?
Pelo que estive a ver, parece que gera tabelas e tudo das áreas, mas como?
Alguém me pode explicar como fazer isso?
Alguém pode enviar um pequeno "manual" a explicar como fazer?
Desde já obrigado
Alfredo Castro
4 RESPOSTAS 4
Mensagem 2 de 5
em resposta a: Anonymous
É muito simples:
Parcel >Parcel from object : selecione todos os objetos do seu parcelamento , o ideal é que o desenho esteja bem feito para ele fechar todas as áreas corretamente(vc pode criar Bpolys antes e selecionar as bpolys ,isso garante que todos os lotes estão com o perímetro fechado).Eu separo o parcelamento por quadras (Site 1 quadra A) .
Após a seleção abrirá a caixa de diálogo create parcel from object.
Nela de um nome para o site (eu costumo dar o nome da quadra,(A,B,C...Área Verde 1,2.),defina os Layers para os objetos,(segmentos e parcelamento,pois ele redesenha toda a parcela selecionada) configure os styles(o standard é bem, parecido com o LAND. e muito diferente do padrão paulista),recomendo que crie seus styles incluindo e excluindo o que lhe convier. Press ok.
Pronto vc já tem seu parcelamento pronto com labels áreas e estatisticas.
Ué mas não aconteceu nada, e ainda por cimas linhas que eu desenhei sumiram.!!!!
Calma não se desespere,provavelmente vc nãos e atentou para um ,ou melhor dois pequenos detalhes, não pode se esquecer de marar a caixa Automatically add segment label e desmarcar a caixa erase existing entities (extremamante recomendávelrecomendo),
Bom mas cadê as tabelas das parcelas?
Vá até a toolspace localize o parcela que vc criou ,ela aparecerá na aba prospector - no item Sites - (Site "X") - Parcel -clique com o BDM (botão direito do mouse) e aparecerá as estatísticas da sua quadra, expandindo o item vc acessa os lotes individualmente.
Então vá até o menu parcel Add tables >Área.
Configure os itens desse quadro ,muita atenção aqui, (no C3D2009 esse item foi simplificado).configure o estilo da tabela, colunas ,mantenha o modo dynamic selecionado(recomendo) e selecione as quadras (parcelas ) que vc quer.
Clique um ponto na tela e pronto ,sua bela tabela foi criada.
Existem outras formas de se fazer isso, mas agora é por sua conta.rs
Espero ter ajudado.
Marco sena
Postei isso tb na AUGIbr (acho que foi vc que perguntou tb.)
Mensagem 3 de 5
Pensei que estivesse usando o C3D2008 agora que ví que vc usa o 2009, não muda muita coisa, apenas que o menu Parcels agora é Plots.
Mensagem 4 de 5
Apenas queria somar as parcelas no civil, e não consigo.
Mensagem 5 de 5
Eduardo.Soethe
Caro Cardozo, ja tentou desta forma?
http://blogs.autodesk.com/autodesk-infrabrasil/duvida-como-criar-soma-de-lotes-parcels-no-autocad-ci...
Eduardo Soethe Cursino
Civil Eng. | BIM Specialist
Soethe Cursino Consultoria | BIM for Infrastructure | LinkedIn
Autodesk Certified BIM Specialist: Road and Highways Solution
AutoCAD Civil 3D Certified Professional
__________________________________________________________________________
Se a resposta resolveu o seu problema, clique em Aceitar como Solução isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma reposta e Kudos de gostou.
Autodesk Community
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
