donde puedo descargar el subassembly composer para autocad civil 2012
Desde el Centro de suscripciones de Autodesk.
Impressive
Joe Bouza
Joe-Bouza wrote:Impressive
Yup, 'cause a true V.A.R. must be polyglot !
Funny is that el señor Carlos named this topis as... himself.
Google Translate makes us all polyglots (which I looked up on Bing so I would know what you're calling me!)
he logrado instalar el C3D_SubassemblyComposer_SupportPack_x64 on autodesk civil 2012 pero cuando busco el prohgrama no lo encuentro y si voy al desisntalador de programas lo logro ubicar (imagen "a") per cuando lo busco en la ubicacion que deberia estar no lo ubico (imagen "b"), me es util ya que en mi pasi trabajan con el civil 2012 pero nopuedo hacer que, hacer que funcione en mi maquina, el window que tengo es windows 7 professional...les agradeceria me puedan ayudar , no me sale ningun mensaje de error al instalar y apoarece que ha sido instalado correctamente
In English: Have you tried the 'search programs and files' from windows start menu?
Another place to look is in Windows explorer. The file path to the program is 'C:\Program Files (x86)\Autodesk\Subassembly Composer 2012' Double pick the exe file.
En Español: ¿Has probado los "Buscar programas y archivos" desde el menú de inicio de Windows?
Otro lugar para buscar es en el explorador de Windows. La ruta del archivo para el programa es 'C: Archivos de programa \ (x86) \ Autodesk \ Subensamblaje Compositor 2012' Doble recoger el archivo exe.
