Civil 3D Forum
Puntos Cogo
9 REPLIES 9
Message 1 of 10
1456 Views, 9 Replies
Puntos Cogo
Hola,
Necesito ayuda, resulta que recibí un dwg con mas de 22.000 puntos cogo, estos vienen con elevación positiva, existe alguna forma cambiar la elevación a negativa,  y no estar en Edit Point cambiando uno por uno.
Gracias.
Pablo
9 REPLIES 9
Message 2 of 10
Lo siento, no entiendo su pregunta. ¿Se puede repetir la pregunta?
Message 3 of 10
ericdaniel
Hola Pablo,
No conozco forma de hacerlo en civil 3d directamente, pero sí a traves de un programa corto, si lo necesitas aún me avisas y te lo mando.
Saludos,
Eric
Message 4 of 10
Hola,
Lo que pasa es que tengo un dwg con puntos Cogo (22.000 Puntos aprox.), estos viene con una elevación positiva (me refiero que esta sobre en nivel medio del mar). con la cantidad de puntos que tengo puedo generar una topografia, El tema es que los puntos que tengo necesito generar una batimetría (batimetría se llama a la superficie que esta bajo el mar), por lo tanto necesito que las elevaciones esten en negativo, yo se cambiar las elevaciones de puntos cogo (En Edit Points) el problema es que tengo 22.000 puntos y cambiarlos uno por uno, es mucho tiempo, entonces quiero saber si en el Civil existe un comando para poder cambiar todas las elevaciones de una y no estar punto por punto.
Gracias.
Message 5 of 10
in reply to: ericdaniel
Hola Eric, sería fenomenal,
Gracias por tu ayuda ¡¡
Message 6 of 10
ericdaniel
Perfecto, dame unos minutos.
Message 7 of 10
ericdaniel
Hola,
Adjunto archivo zip con dll, cargalo con NETLOAD y usa el comando NEGELEV. Lo he probado con Civil3d 2013.
Suerte,
Eric
Message 8 of 10
La herramienta que necesitas está en la cinta: haga clic en Modificar: Puntos: Datum
Message 9 of 10
Muchas Gracias Eric, Muy bueno el .dll me sirvio muchisimo.
Atte.
Pablo.
Message 10 of 10
ericdaniel
Me alegro. Saludos
Rail Community
