AutoCAD Civil 3D General
Member
Message 1 of 10 (194 Views)
Accepted Solution
Puntos Cogo
194 Views, 9 Replies
08-06-2013 03:23 PM
Hola,
Necesito ayuda, resulta que recibí un dwg con mas de 22.000 puntos cogo, estos vienen con elevación positiva, existe alguna forma cambiar la elevación a negativa,  y no estar en Edit Point cambiando uno por uno.
Gracias.
Pablo
Message 2 of 10 (155 Views)
Re: Puntos Cogo
08-07-2013 07:00 AM in reply to: pjofre
Lo siento, no entiendo su pregunta. ¿Se puede repetir la pregunta?
-Dustin
Civil 3D 2013 64 bit SP1
Windows 7 Pro 64
Intel Xeon 2.93GHz
24GB RAM
NVIDIA Quadro FX 580
explodetheblock.wordpress.com
Message 3 of 10 (146 Views)
Re: Puntos Cogo
08-07-2013 07:29 AM in reply to: pjofre
Hola Pablo,
No conozco forma de hacerlo en civil 3d directamente, pero sí a traves de un programa corto, si lo necesitas aún me avisas y te lo mando.
Saludos,
Eric
Member
Message 4 of 10 (141 Views)
Re: Puntos Cogo
08-07-2013 07:38 AM in reply to: dasindog
Hola,
Lo que pasa es que tengo un dwg con puntos Cogo (22.000 Puntos aprox.), estos viene con una elevación positiva (me refiero que esta sobre en nivel medio del mar). con la cantidad de puntos que tengo puedo generar una topografia, El tema es que los puntos que tengo necesito generar una batimetría (batimetría se llama a la superficie que esta bajo el mar), por lo tanto necesito que las elevaciones esten en negativo, yo se cambiar las elevaciones de puntos cogo (En Edit Points) el problema es que tengo 22.000 puntos y cambiarlos uno por uno, es mucho tiempo, entonces quiero saber si en el Civil existe un comando para poder cambiar todas las elevaciones de una y no estar punto por punto.
Gracias.
Member
Message 5 of 10 (140 Views)
Re: Puntos Cogo
08-07-2013 07:39 AM in reply to: ericdaniel
Hola Eric, sería fenomenal,
Gracias por tu ayuda ¡¡
Message 6 of 10 (131 Views)
Re: Puntos Cogo
08-07-2013 08:11 AM in reply to: pjofre
Perfecto, dame unos minutos.
Message 7 of 10 (128 Views)
Re: Puntos Cogo
08-07-2013 08:24 AM in reply to: ericdaniel
Hola,
Adjunto archivo zip con dll, cargalo con NETLOAD y usa el comando NEGELEV. Lo he probado con Civil3d 2013.
Suerte,
Eric
Message 8 of 10 (117 Views)
Re: Puntos Cogo
08-07-2013 09:16 AM in reply to: pjofre
La herramienta que necesitas está en la cinta: haga clic en Modificar: Puntos: Datum
-Dustin
Windows 7 Pro 64
Intel Xeon 2.93GHz
24GB RAM
Member
Message 9 of 10 (94 Views)
Re: Puntos Cogo
08-07-2013 01:12 PM in reply to: ericdaniel
Muchas Gracias Eric, Muy bueno el .dll me sirvio muchisimo.
Atte.
Pablo.
Message 10 of 10 (87 Views)
Re: Puntos Cogo
08-07-2013 01:53 PM in reply to: pjofre
Me alegro. Saludos
You are not logged in.
Welcome to the new Autodesk Community!
If this is your first visit, click here to get started and make the most of the Community. Let us know what you think of the new experience in the Community Feedback Forum.
Need installation help?
Ask the Community
Civil 3D Exchange Apps
Created by the community for the community, Autodesk Exchange Apps for AutoCAD Civil 3D helps you achieve greater speed, accuracy, and automation from concept to manufacturing.
Connect with Civil 3D
Twitter
Facebook
Blogs
