Civil 3D Forum
Movimiento de Tierras
5 REPLIES 5
dpvtrazados
1482 Views, 5 Replies
Quisiera consultar acerca del calculo del movimiento de suelo (excavacion y terraplen) en el caso de que existan dos tipo de suelo (suelo colorado y roca) muy comun en nuestra region.
Normalmente la roca se encuentra bajo el suelo a distintas profundidades. por lo que a realizar el computo de la excavacion obetenemos dos datos por cada perfil transversal la excavacion en suelo y la excavacion en roca. Mi duda es como obtengo estos datos con el CIVIL.
Le adjunto un perfil tipo en donde se puede apreciar los dos tipos de suelo en un ejemplo.
Quedo a la espera de su respuesta desde ya muchas gracias.
SALUDOS ATTE.
5 REPLIES 5
troma
in reply to: dpvtrazados
Google Translation, for those who want to take a stab at it:
@dpvtrazados wrote:
I would like to inquire about the calculation of the movement of soil (excavation and embankment) in the case that there are two types of soil (red soil and rock) very common in our region.
The rock is normally under the ground at different depths. so to make the computation of the excavation obetenemos two cross section data for each excavation in soil and rock excavation. My question is how do I get this data in CIVIL.
I enclose a profile type where you can see the two types of soil in an example.
I await your response from already thank you very much.
GREETINGS ATTE.
Mark Green
Working on Civil 3D in Canada
doni49
in reply to: troma
Is there any chance that you can save it down to 2012 format and repost?  If I could open it, I'd take a stab at trying to understand what you want if I could open the file.
I used Google Translate to get the spanish translation of my request.  Hopefully, it comes through well.
en espanol:
¿Hay alguna posibilidad de que se puede guardar hasta to 2012 formato y volver a publicar? Si pudiera abrirla, me gustaría tener una puñalada en tratar de entender lo que quiere si podía abrir el archivo.
He utilizado Google Translate para obtener la traducción en español de mi petición. Esperemos que viene a través de bien.
Don Ireland
Engineering Design Technician
If a reply solves your issue, please remember to click on "Accept as Solution". This will help other users looking to solve a similar issue. Thank you.
Please do not send a PM asking for assistance. That's what the forums are for. This allows everyone to benefit from the question asked and the answers given.
dpvtrazados
in reply to: troma
Reenvio el perfil en una version anterior
dpvtrazados escribió:
Quisiera preguntar sobre el cálculo del movimiento de tierra (excavación y terraplén) en el caso de que hay dos tipos de suelo (suelo rojo y rock) muy comunes en nuestra región.
La roca es normalmente bajo el suelo a diferentes profundidades.  para hacer el cálculo de la excavación obetenemos dos datos de corte transversal para cada excavación en el suelo y excavación de roca.  Mi pregunta es: ¿cómo puedo obtener estos datos en CIVIL.
Adjunto un tipo de perfil donde se pueden ver los dos tipos de suelo en un ejemplo.
Espero su respuesta desde ya muchas gracias.
ATTE SALUDOS.
machadt
Hola Carlos,
Sería mucho más sencillo si aparte del archivo, nos mostraras una imagen de una de las secciones transversales.
Estas trabajando en C3D 2013 cierto?
No he abierto tu archivo, pero la mejor manera seria crear 2 superficies (surfaces) para cada material y que crees un criterio nuevo para que puedas hacer el cálculo de volúmenes de manera correcta.
Espero esto te sirva de ayuda.
Tatiana Machado
AEC-ENI Application Engineer
dpvtrazados
in reply to: machadt
Que tipo de parametros debo tener en cuenta a la hora de hacer el perfil tipo.
gracias por su ayuda
Rail Community
