Comunidad
Civil 3D - Español
Comparta su conocimiento, haga preguntas y explore los temas populares de Civil 3D.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
diferentes colores para los espirales o curvas de una alineación.
2 RESPUESTAS 2
Responder
Mensaje 1 de 3
joantopo
686 Vistas, 2 Respuestas
Hola.
Estoy repasando el tema de alineaciones y he practicado un poco con las herramientas de composición de alineación.
He visto, que un estilo de alineación, al tener los componentes de línea,curva y espiral, se puede indicar una capa diferente y un color distinto para ellos.
Sin embargo, con las herramientas de composición, se puede hacer que exista una curva después de otra curva, o que haya 2 espirales seguidos.
Me gustaría poder diferenciar gráficamente (por color),esas 2 curvas o 2 espirales que están uno seguido de otro.
Es posible hacerlo de alguna manera?
Autocad C3D 2019 SP3, 2020 & 2021
Intel I9 9900K with frontal watercooler alphacool eisbaer 360 (original fans mounted in pull)- 3 fans Corsair 120 ML PRO in push.
MOBO Gygabyte Z390 Aorus Master- Corsair RGB Vengeance 64GB RAM (4x16) CL16
Nvidia Quadro RTX 4000
Samsung 970 EVO PLUS 1TB (unit C). Samsung 970 PRO 512GB (for data)
Power Supply: Corsair TX850M PLUS
Descubre mi programa VisorNET para Civil 3D:
https://apps.autodesk.com/CIV3D/es/Detail/Index?id=appstore.exchange.autodesk.com%3avisornet_windows32and64%3aes
2 RESPUESTAS 2
Mensaje 2 de 3
arturopolanco
en respuesta a: joantopo
Tengo entendido que estas haciendo referencia al uso de las curvas compuestas.
Aqui te muestro la opcion que trabaja con curvas compuestas en el entorno de espirales de transicion:
Aqui esta la opcion para trabajar las curvas espirales, desde el menu desplegable:
Arturo Polanco
AEC Solutions Specialist - Civil Infrastructure
Web | Moodle | Youtube | Instagram | Twitter | Facebook | MeWe | VK
Mensaje 3 de 3
joantopo
Sí, si se hacerlas.
Lo que pasa que visualmente, para un estilo de alineación, sólo se puede asignar un color a la curva o espiral, de forma que cuando tienes 2 curvas consecutivas o 2 espirales consecutivos,están del mismo color y quería diferenciarlo mejor con colores entre 2 curvas seguidas.
Aunque bueno, si pongo las etiquetas de alineación de puntos singulares de geometria horizontal, ya me salen las etiquetas de cambio de radio o parámetro A en el inicio y final.
Era para poder diferenciarlo más aún con colores.
Por ejemplo, en el apartado de editar segmento de alineación, podría indicarse un color propio para ese segmento en concreto.
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
