Hola a todos, soy nuevo en el foro y un nuevo usuario de Civil 3D. Es posible que mis dudas resulten muy sencillas pero por algo se empieza.
Mi problema es que no sé definir una sección tipo de una carretera que varía el talud de cierre de la capa de selecionado en función de si es desmonte o es terraplén.
Adjunto imagen por si alguien me puede ayudar.
muchas gracias por adelantado
Que tal topoedu.
Puedes poner una captura de tu dibujo en la sección para ver cómo se comporta actualmente?
Por lo poco que sé de subensamblajes, he leído que hay algunos que son subensamblajes condicionales, es decir, que actúan de una u otra forma en ciertos casos.
Por ejemplo, hay el subensamblaje para cuneta que en caso de talud en desmonte se añade y si es terraplén no va cuneta.
Supongo que los tiros van por ahí, lo que no entiendo es lo que comentas, puesto que entiendo que si la sección es en terraplén, dicha capa ,en sus extremos, el talud será en terraplén .
Hola joantopo, mi problema más que con la cuneta es con la definición de las capas de ZA y SELECC ya que se comportan diferente en caso de desmonte o terraplén. Me he instalado Autodesk Subassembly Composer y me he definido la cuneta, aunque tengo que depurarla un poco. Me parece que para las capas que te comento tendré que hacerlo con el Autodesk Subassembly Composer y es un poco costoso.
Saludos
Hola Arturo, sí he probado con ese subensamblaje, pero como comentaba antes lo que no sé es como definir el encuentro de las capas de ZA y SELEC (en la imagen que adjunten en mi consulta), ya que como verás en el caso de desmonte no es como en el caso de terraplén.
Voy a la pestaña "construcción" en la edición del ensamblaje pero no me aparece en el desplegable de "obtener valor desde" el subensamblaje de la cuneta, sólo me aparecen los de las capas de firmes definidas.
¿Qué elementos aparecen en esta lista de "obtener valor desde"?, ¿cómo puedo hacer que unsubensamblaje creado con Autodesk Subassembly Composer me aparezca en esta lista?
Muchas gracias y un saludo
Hola. lo que pude ver de diferencte es un sobreancho al lado izquierdo, este debe estar en funcion de un desnivel entre el terreno natural y la rasante del camino proyectado. Como comentan mas arriba podrias usar un "condicion" en el assembly, donde:
Ejemplo.
Si la altura (rasante - topo) es menor que 1 metro, aplique la condicion sin sobreancho
Si la altura (rasante - topo) es mayor que 1 metro, aplique la condicion de sobreancho
Eso es factible usando la condicional de corte y relleno del tool palettes.
Mira este link:
Saludos
lo mas recomendable es que hagas tu seccion en el subasembly composer, yo te puedo ayudar a hacer la seccion.
