Comunidad
Civil 3D - Español
Comparta su conocimiento, haga preguntas y explore los temas populares de Civil 3D.
cancelar
Mostrando los resultados de
Quiere decir:
como le asigno a un block un código de punto
4 RESPUESTAS 4
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 5
Maluhedi
1538 Vistas, 4 Respuestas
En un levantamiento topografico a tengo diferentes códigos de punto, cuando importo los puntos desde Civil 3D, quiero que a cada código de punto le asigne un block para identificar de que se trata cada punto y poder asignar cada código a un grupo de puntos.
4 RESPUESTAS 4
Mensaje 2 de 5
joantopo
en respuesta a: Maluhedi
Tienes que ir al Espacio de Herramientas, ficha "Configuración" y expandir el objeto "punto" donde hay la carpeta "conjuntos de claves descriptivas", haces botón derecho en esa y creas una nueva.
A partir de ese conjunto, vas añadiendo los códigos y le asignas un estilo de punto diferente, evidentmente, debe ser el estilo de punto que en su marca tenga asignado un bloque, así que tendrás que tener un estilo de punto para cada bloque y asignarlo allí al código que le indicas.
También se puede hacer un autocroquis, que te una los puntos por líneas (figuras de topografía) pero eso está en el apartado de Topografia(del espacio de herramientas) llamado "base de datos de prefijos de figura" pero en ese caso debes importar los puntos como si se tratasen de una base de datos de levantamientos.
Autocad C3D 2019 SP3, 2020 & 2021
Intel I9 9900K with frontal watercooler alphacool eisbaer 360 (original fans mounted in pull)- 3 fans Corsair 120 ML PRO in push.
MOBO Gygabyte Z390 Aorus Master- Corsair RGB Vengeance 64GB RAM (4x16) CL16
Nvidia Quadro RTX 4000
Samsung 970 EVO PLUS 1TB (unit C). Samsung 970 PRO 512GB (for data)
Power Supply: Corsair TX850M PLUS
Descubre mi programa VisorNET para Civil 3D:
https://apps.autodesk.com/CIV3D/es/Detail/Index?id=appstore.exchange.autodesk.com%3avisornet_windows32and64%3aes
Mensaje 3 de 5
joantopo
en respuesta a: joantopo
Otra forma, sería utilizar los grupos de puntos e indicarle en la ficha "añadir" los códigos que quieres usar para ese grupo y asignarle un estilo de punto a ese grupo (que tendría como marca el bloque en cuestión).
Te puedes guardar los grupos de puntos en una plantilla de dibujo y siempre los tienes a disposición, pero acuérdate de actualizar los grupos siempre una vez importados los puntos o picados indicándole un código.
Mensaje 4 de 5
joantopo
La diferencia vital entre el primer caso y el segundo caso(usando grupos de puntos con su estilo de punto del grupo) es que en el primer caso, los puntos tendrán como un estilo de punto propio, es decir, asignado a ese punto, mientras que en el segundo caso (si lo haces por grupos),el punto no tiene un estilo de punto propio y usa el estilo de punto del grupo al que pertenece, aunque puede pertenecer a varios pero es cuestión de controlar las prioridades de grupos.También se puede usar la ficha "modificar" dentro de los grupos de puntos, para que los puntos usen un estilo de punto asignado como estilo de punto propio.
Mensaje 5 de 5
arturopolanco
Muy bueno Joan, ahora bien, cuando usamos en el ToolSpace la Ficha SURVEY, esta al crear una BASE DE DATOS TOPOGRAFICA, podemos introducir puntos basados en las siguientes opciones:
  1. Field Book File
  2. LandXML File
  3. Point File
  4. Point From Drawing
Arturo Polanco
AEC Solutions Specialist - Civil Infrastructure
Web | Moodle | Youtube | Instagram | Twitter | Facebook | MeWe | VK
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
